#397816
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten wo bei einem Kemper Miststreuer aus 1974 die Fahrgestellnummer eingeschlagen ist?
Unter den dicken Farbschichten ist so nichts zu finden.
Es handelt sich um einen E4-S,
zGG beträgt 5000kg,
Zuladung 4000kg
Stützlast 1000kg.
Danke euch.
Grüsse: Hugo
Zuletzt geändert von Mog_406 am 13.11.2012, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
#399412
habs gefunden :D :D :D
Rechts unter der Vorderen Blechbordwand ist die eingeschlagen.
Bordwand losschrauben und nach hinten schieben, dann sichtbar.
Ist übrigens gleich mit der Fabrikations-Nummer auf dem Typenschild, nur das auf dem Typenschild ein "/" drin enthalten ist.
Grüsse: Hugo
Welches Unimog Modell für meinen Zweck?
Hallo Oliver, auch Kommunal Fahrzeuge können […]
Hallo liebes Technik-Forum, :mog3 ich bin WillyW[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 10: Unimog […]
OM636 Glühkerzen brennen weg
Moin Wolfgang Ich check das mal mit der Nockenwel[…]
