Guten Tag zusammen,
ich komme leider nicht dazu meinen Traum zu verwirklichen ... möchte mich daher von meinem 406 + Bagger trennen. Das Fahrzeug ist Baujahr 1970, ca. 75000km gelaufen und in einem guten gebrauchten Zustand. Leider derzeit nicht fahrbereit (Kühlmittelschläuche sind frittte). Ich habe den Unimog aber letztes Jahr auf eigener Achse von Kiel nach Hause überführt (650 km). Ein geiler Höllenritt, ohne Ausfälle und Probleme !
Egal, bei dem 406 handelt es sich um eine Kommunalausführung mit 3-Seitenkipper, Front- und Heckzapfwelle, Druckluftbremse für Anhänger, Rockinger-Zugmaulkupplung, 2x4 Gang Getriebe, Zusatzluftpresser und Hydraulikanschlüssen im Heckbereich. Die Kabine braucht etwas Zuwendung, ist aber nicht durchgerostet. Dazu kommen die üblichen Problemchen, Rost an der Säule-Türanschlag, beide Türen im unteren Bereich, schwitzender Hydraulikblock und jetzt halt die Kühlmittelschläuche. Der 6-Zylinder ist aber tip-top, kommt auf einen Hieb, selbst bei klirrender Kälte. Schnurrt dann wunderschön und bläut nicht übermässig. Getriebe schaltet einwandfrei, der 3-Gang bzw. 7.te heult etwas, Kupplung trennt aber ohne Probleme. Bremse i.O. Batterie einwandfrei (wurde drinnen gelagert). Bitte besichtigen kommen und sich ein eigenes Bild von dem Zustand machen. Bilder kann ich auf Wunsch zuschicken ... bitte email Adresse angeben.
Der Bagger ist ein Schaeff AT 15, kommt mit einer Schaufel und den zugehörigen Konsolen. Die Kabine ist dicht, der Sitz in Ordnung, die Kolbenstangen sind blitzblank ... über die Funktion kann ich aber keine Aussagen machen da ich ihn nicht in Betrieb genommen habe. Der rechte hintere Abstützzylinder schwitzt leicht, der Rest ist dicht. Angetrieben wird das Spielzeug von einer Doppelhydraulikpumpe die am Getriebe angeflanscht wird. Pumpe und Schläuche sind mit dabei. Es gibt ein Handbuch auf CD dazu und auch Wunsch kann ein günstiger Transport (Kranwagen) vermittelt werden. Auch hier, bitte angucken und Fragen stellen.
Mehr Bilder unter:
http://www.ebay.de/itm/200782341265?ssP ... 463wt_1394
sowie
http://www.ebay.de/itm/200782350273?ssP ... 544wt_1394
Ich möchte die beiden Teile im Paket verkaufen und stelle mir 8000€ als Gesamtpreis vor ... ist aber verhandelbar. Standort ist 53783 bzw. 57635 in der Scheune.
Bei Interesse ... das Paket Unimog + Bagger kostet jetzt 7800 €. Ein Transport kann günstig vermittelt werden, ca. 600 - 700 € für beide Teile quer durch Deutschland.
Bei Rückfragen einfach anrufen: 0162-2166036.
Schaltkasten kaputt?
Hallo Frank, ich habe jetzt keine Preisanlyse gem[…]
Hallo Ulli, wenn ein Peilstab gesteckt ist, wird […]
Felge Lemmerz 11x20
Servus, hast du die Felge noch? LG Luca
Hallo Leute hier ist der Marco Ich würde gern[…]
