#361558
Ich bin auf der suche nach einem Unimog bis 7,5 to mit kurzem Radstand und Doppelkabine.
Leider hab ich die Typenbezeichnungen noch nicht zu 100% durchschaut und würde nun gerne wissen welche Alternativen es zum 406 gibt.
Da eine nicht allzu niedrige Reisegeschwindigkeit für mein Reisemobil-Projekt nicht unbedeutend ist frage ich mich auch welche Getriebearten und oder Modifikationen es gibt und welche Erfahrungen damit gemacht wurden.
Ist 100kmh überhaupt realistisch?
Ist jemandem in letzter zeit etwas passendes untergekommen?
Schon jetzt ein großes Danke für eure Hilfe
Franz
#361595
Hallo Franz,
7,5to bei kurzem Radstand inkl. DoKa - wo willst Du dann noch nen Koffer hinsetzen? Bist Du dir da sicher?
100km/h bei 7,5to sind - zumindest in D - unrealistisch, zumindest bei jeder Kontrolle sehr, sehr teuer... (rund 100€ +ggf Punkte) :wink:
mfG
Axel
#366402
Mit dem 416 werden Deine Wünsche wahr. Ich habe schnelle Achsen einbauen lassen, so könnte er jetzt Vmax 81 km/h + 23%. Damit kommt man auf 99 km/h. Das zul. Gesamtgewicht ist mit 6t eingetragen.
Die Geschwindigkeit ist aber zweitrangig. Mit den schnellen Achsen fährst Du bei viel niedriger Drehzahl konstant 80 und brauchst deutlich weniger Sprit und Öl - und noch weniger Gehörspöpsel ;-)
Herzliche Grüße
Wolfgang
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
Hydraulikpumpe U403.121 Bj. 1967
Hallo Udo da wirst du kein Glück haben. Diese[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreis[…]
Breite Kotflügel Unimog 427
Servus Leute, nach längerer Zeit des nur Mitl[…]
