#348876
Mit welchen Drehmoment müßen die Dehnschrauben am Schwungrad vom M 130 angezogen werden? Im WHB steht für 404.0 Voranzug 30 + 10
Drehwinkelanug 90° + 10°. eine Seite vorher für 404.1 45 + 5 alte Ausführung 55 + 5 neue Ausführung. es wird aber nicht zwischen den M 8 vom M 180 und den M 10 vom M 130 unterschieden. In einen Bericht war zu lesen das die Schwungscheibe wahrscheinlich nur deswegen um die Ohren geflogen, weil die falschen Anzugsdrehmomente benutzt worden sind.
http://www.unimog-community.de/index.ph ... ungscheibe
mfg
Uwe Boecker
#348955
unifreund hat geschrieben: Nach Tabellenbuch Unimog 1979 gibt es nur die M 10 Schrauben für beide Motoren.
dann irrt das Tabellenbuch!
M180 = M8
M130 = M10
ich habe bald ein Dutzend Schwungscheiben vom M180 für die Verwendung am M130 umgearbeitet und bei allen mussten die Bohrungen erweitert werden.
Gruß Ulli
#349398
Hallo Uwe
30 +10 = 40 dürfte für 8er Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 mit Regelgewinde sein.
Bei M10 mit Feingewinde sind das 10.9 ca 75Nm und bei 12.9 ca 90 Nm und bei Regelgewinde 70 bzw 80 Nm.
Lieber Jürgen, Danke für Deinen Hinweis[…]
guten Tag, jetzt ist die AHK Auswahl leider sehr […]
Hallo Leute, leider wurde mir die Pistole auf die[…]
Servus Leute, habe derzeit ein Problem mit meinem […]
