Die Sammelleidenschaft steht hier im Vordergrund: Pins, Prospekten, Modelle uvm.
#7172
Moin Leute,
ich weiß nicht perfekt,
aber sucht die Fehler...
( war ein falsches Bild... )
Gruß Kolja
[Editiert am 2/9/2004 von keuleeule]
#35827
Bin mir nicht sicher, ob ich die gestellte Frage richtig getroffen habe.
Die dargestellten Modelle identifiziere ich wie folgt:
obere Reihe, links: original TLF 8 ROCO
obereReihe Mitte: verbastelter KrKW ex Militär
obere Reihe rechts: Krkw ex Militär als THW-Fahrzeug
untere Reihe links: original Flugplatzlöschfahrzeug Militär ROCO
untere Reihe rechts: original LKW 1,5t gl Bw ROCO
#38575
#35851
Hm,
ich bin einwenig geplättet, denn ich habe das FALSCHE Bild eingestellt...
Aber, klasse, Hut ab, das mit den Krkw´s mußt Du mir mal erklären, ausserdem den unten rechts, der hat doch normalerweise das Cabrio Haus ?
hier zur Info nochmal das Bild, auf das mogmod geantwortet hat...
Aber ich werd das richtige Bild nochmal oben einstellen...
Wer die Bezeichungen der Modelle möchte:
von oben links:
FW TLF 8 aus Roco 2052 ( Set Augsburg )
BGS aus Roco 668 ( Set BGS 50Jahre )
THW aus Kleinserie (Name vergessen)
TRoLF Roco 734
Pritsche Roco 671
Gruß Kolja und dank an MOGMOD, der sich wirklich viel Mühe machen musste... SORRY!!!
#38599
Hm,
von oben links:
TRoLF Roco 734
Pritsche Roco 671
#35951
So, nun kann ich wieder antworten:
Der Test war natürlich keiner; dennoch hat es Spaß gemacht.
Der 404.1 mit dem festen Fahrerhaus ist durch Umstecken entstanden; ROCO istgenerell nicht geklebt. Der Umbauer hat die Plane auf der Pritsche nicht haben wollen oder vergessen.
Das Modell für Euren Mog ex BGS ist eines der gesuchtesten. Als kleines Beweisstück des großen Vorbilds ist er nett anzuschauen.
Das THW-Modell könnte bei Hermes in Dillingen aus einem ROCO-Modell entstanden sein. Beim genaueren Hinschauen sieht es eher nach FuKo (Funkkoffer) aus.
Damit dürfte alles klar sein. Viel Spaß mit den S-Variationen.
#38699
Unimog 411 mit stärkerem Motor aufrüsten
Der Getriebeanschluß ist gleich! Der OM 636[…]
Kaufberatung
Guten Abend zusammen, ich kann ein Update geben: […]
Ist die Nequitte mit Gruß und Namen nun Gesc[…]
Fest sitzende Schraub am Stabbi vom 411
Hallo Stefan nein kenne ich nicht ,danke für […]
