#6985
so jetzt habe ich eine (Sau dumme) frage an all die die fest eingebaute Wassertankanlagen haben !!
Wie bekommt ihr das Wasser von einem Brunnen, Bach, See usw. in euer Tank hinein ohne vorhandene Wasserhahn mit Schlauch wie an einem Campingplatz, Tankstelle usw. ?
Bei die Kanister stelle ich mir das ganze leichter vor, rein gehängt ins Wasser oder umfüllen mit Trichter usw. und das war’s.
Die einzige Idee die ich so habe ist das Wasser mit einer Pumpe hinein zu pumpen !
Liege ich jetzt hier mit meiner Idee voll daneben oder doch nicht ?? :casstet:
Grüße Tony.
#35097
Hallo Tony
Ich weiß nicht ob es dir etwas nützt aber ich habe einen Tank oder Flüssigkeitsheber mit dem ich mein Benzin oder Diesel aus dem Kanister in den Tank einfülle. Man zieht den Heber nach oben und schon läuft die Flüssigkeit., natürlich nur wenn der Kanister höher ist wie der Tank. Ein 20 Liter Kanister ist in 2-3 Minuten leer. Das Ding ist nicht billig aber sein Geld wirklich wert. Habe schon Hunderte von Kanistern leergemacht robust und unverwüstlich. Hier der Link dazu
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make= ... rtsnr=2492
#37845
Hallo Tony
#35139
Das Problem über den Außenfüllstutzen Wasser in den Tank zu bekommen ist ohne Pumpe eine feuchte Angelegenheit.
Entweder nimmst Du einen Trichter mit flexibelem Unterteil oder eine PET Sprudelflasche die im dicken Bereich zu zwei Drittel der Länge nach aufgeschnitten wird und so als Einfülltrichter in waagerechter Form dient. Es macht ja wenig Sinn das Wasser mit einem Behälter aus dem Brunnen zu ziehen und es dann mit einer Pumpe aus dem Behälter in den Tank zu pumpen. Das wird wohl bei 4 oder 5 Fahrzeugen mit 100 Liter oder mehr Tankvolumen (manche schleppen ja 400 - 500 Liter Frischwasser mit) an einem Brunnen den ganzen Tag dauern.
Es macht sich auch recht gut wenn man ein Stück Schlauch mit Schraubanschluß 1/2 Zoll und 3/4 Zoll mitnimmt. An den meisten Tankstellen gibt es irgendwo einen Wasserhahn mit entsprechendem Anschluß. Sogar in Afrika.
Gruß Andreas
#37887
Gruß Andreas
#35146
Hallo Tony,
wir machen das mit einem Kanister mit flexiblem Einfüllstutzen von außen mit Einfüllöffnung, geht prima
Wichtig ist ein Belüftungshahn im Kanister (eigentlich nichts anderes wie ein eislaufhahn) den Du beim Befüllen öffnest, so läuft das Wasser schneller raus weil Luft nachgesaugt werden kann.
Hallo Tony,
Hallo Tony,
ich verwende Kanister für die Wasserversorgung. Zwei stehen im Aufbau nahe der Pumpe. Das Saugrohr kann ich von innen in den jeweils anderen Kanister stecken.
Die restlichen Kanister sind außen unten am Auto. Kanister haben sich bewährt, weil das Wasser aus etlichen Brunnen oder auch zentralen Wasserversorgungen einfach schlecht schmeckt, aber im Notfall natürlich trinkbar ist. So kann ich immer den ganzen Vorrat an Wasser füllen, ohne den ganzen Tank mit schlecht schmeckendem Wasser zu \"versauen\".
Und geht mal ein Kanistter kaputt oder ein anderes Teil der unter Druch stehenden Versorgung bricht, verliere ich nicht mein ganzes Wasser.
Wasser aus Brunnen filtere ich übrigens, weil Schwebstoffe die Wikung von Micropur aufheben.
Grüße, Ingolf
#37973
Hallo Tony,
Grüße, Ingolf
SOS - Motorenkenner gesucht
Hallo Tom, Am Motor findest Du Plaketten/Typschild[…]
411a, Gasgestänge
Hallo Zusammen, ich habe soeben mal nach der Feder[…]
weitere Bilder
Thermostat U52
Eigentlich wollte ich nur wissen wo ich so ein The[…]
