#310915
bin hier niegelnagelneu und bräuchte Eure Hilfe.
Bin auf der Suche nach einem geländetauglichem WoMo mit ausreichend Platz um auch eine längere Tour zu zweit durchzustehen. Planen damit einige Monate in Afrika zu verbringen.
Nun gibt es viele Diskussionen zum Basisfahrzeug, habe mir auch schon verschieden angeschaut, mein Herz hängt aber eigentlich sehr am Unimog. Das ist eben schon mein Jugendtraum gewesen.
Zeit für einen Selbstausbau habe ich leider nicht, suche also im Prinzip ein zumindest in den Grundzügen fertiggestelltes Fahrzeug.
Nun habe ich folgendes Fahrzeug bei der Fa. Schwinn entdeckt:
Mercedes-Benz UNIMOG 1300 Luxus Wohnmobil
(Wohnmobil oder -wagen, Andere, Gebrauchtfahrzeug)
Preis:
60.000 EUR
Daten
96 kW (131 PS) , Erstzulassung: 7/1985, Farbe: Silber , Zulässiges Gesamtgewicht: 7490 kg
Ausstattung
Allradantrieb, HU & AU neu
Fahrzeugbeschreibung:
Fahrzeughöhe: 3500 mm, -breite: 2400 mm, -länge: 6500 mm, GFK-Kabine von 2005, Dachgepäckträger mit Haltevorrichtung für ein Ersatzrad, Einzelsportsitze, Unimogtank 160l, LKW-Tank (Iveco) 360l, Räder: 365/80 R 20, Fahrradträger, Kabine und Fahrerhaus in Silbermetallic, Abwassertank, Außendusche mit kalt/warm Regler, Aussengasanschluss, 2x Frischwassertank, 2x Tauchpumpe 20l/min, Heizung: Truma C 4002, Kochen: Cramer Kochfeld 2flammig mit Gasabdeckung, Kühlen: Kompressorkühlschrank Waeco MD 90 mit Gefriefach, Getriebe neu in 2006
Der Zusatnd ist sehr gepflegt und als neuwertig zu bezeichnen!!!
Bitte fragen Sie das Exposé an!!!
Kann irgendwie leider keinen Link reinkopieren, Bilder stehen im Netz unter: http://www.unimog-schwinn.de/de/verkauf.htm
Was meint Ihr zu dem Fahrzeug? Hab mich eigentlich schon ein bisschen in ihn verliebt... :oops:
Auf was muss ich achten?
Herzlichen DANK! Thomas
#310917
Hier noch das erhaltenen "Exposee"
Unimog U 1300
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________________________
Fahrzeugdaten
Baujahr 1985, 96KW, Erstzulassung 07/1985, Ex-BW-Fahrzeug
Zul. Gesamtgewicht 7,49t
HU/AU werden auf Wunsch neu gemacht
Kilometerstand ca. 58.000 km
Fahrzeughöhe 3500 mm
Fahrzeugbreite 2400 mm
Fahrzeuglänge 6500 mm
GFK-Kabine von 2005
Wandstärke 50mm
Breite 2300mm innenmaß
Länge 4000mm innenmaß
Stehhöhe ab Doppelboden 1940mm
Zuladung 1590 kg
Beschreibung
Fahrerhaus
Hochtragfähiger, stabiler Dachgepäckträger, Einzelanfertigung aus Alu, 12fach mit Dach verschraubt, mit Reling und Haltevorrichtung für ein Ersatzrad
Beplankt mit Aluriffelblech, in den hinteren beiden Ecken kann in eine stabile Halterung ein Ladekran eingesteckt werden und das Reserverad oder andere Lasten mittels eines Flaschenzuges auf- und abgelassen werden
Abnehmbare Leiter am Fahrerhaus zum Dachgespäckträger
Scheinwerferschutzgitter in Edelstahl
Innen: Einzelsportsitze
Sonstige Fahrzeugteile oder Umbauten:
Tanks: in Fahrtrichtung rechts original Unimogtank 160l
In Fahrtrichtung links neuer LKW-Tank (Iveco) 360l
Der Kraftstoff wird mit einer Kraftstoffförderpumpe (Faun) in den Originaltank gepumpt, Schalter im Fahrerhaus, nur eine Tankanzeige
Halterung für 2x 20l Kanister abschließbar
Räder: 5x 365/80 R 20 mit geeichter Tachoangleichung eingetragen
Abgasanlage vorverlegt ( Neuteile)
Staufächer hinten rechts und links mit einzelangefertigten Halterungen für Rückleuchten und zwei Arbeitsleuchten (Rückfahr)
Fahrradträger (abnehmbar, original Fiamma) für zwei Fahrräder
Kabine
Sept. 2005 von Fahrzeugbaumeisterbetrieb erstellt
Wände aussen 3.5 mm GFK gewebeverstärkt
Innen 2mm GFK gelcoat glatt
Dazwischen 45 mm Hartschaum
Bodenplatte innen 2x 5mm wasserfestes Sperrholz gegeneinander verklebt
40mm Hartschaum
aussen 2.5 mm GFK
Platten von einem niederlänsichen Hersteller, der namenhafte deutsche Kabinenbauer beliefert
Aluminium-Aussenwinkel verklebt und verschweißt
Aluminium-Innenwinkel (weißlackiert) verklebt
3x Seitz Dachfenster Midi/Miniheki
3x Seitz Außenfenster Schiebe/Aufstellfenster
1x Seitz Eingangstür mit Schiebefenster
Kabine und Fahrerhaus von Meisterbetrieb lackiert in silbermetallic spezial LKW-Lack,
Unterbau und Fahrwerk in anthrazit gestrichen
3x Staufachklappen, Maßanfertigung in Edelstahl mit LKW-Dichtungen und Metallschlössern
Gasfach für 2x 11kg und ausreichend Platz für Zubehör
Abwassertank: Einzelanfertigung in Alu mit Entleerungschieber ( großer Durchmesser) unter der Kabine angebracht, ca 60l Inhalt
Außendusche mit kalt/warm Regler, abschließbar
Außengasanschluss
Frischwassereinlass abschließbar
Treppe aus Alu mit sechs Stufen und Rollen, mit einem Handgriff zusammenklappbar, wird in der Heckgarage befestigt transportiert
Rundum Kederleisten zum Einzug von Sonnensegeln oder Regendächern
Hella-Positionsleuchten in LED-Technik vorn und hinten
Ausstattung innen:
2x Frischwassertank, je 140l Inhalt -zusammen oder einzeln befüllbar durch Absperrhahn-
2x Tauchpumpe
Elektrik: 240V, 24V,12V
Ladegerät 24V (Waeco)
Umspanner 24/12V (Waeco)
Umspanner 24V (Waeco) nur für Kühlschrank
2x 120 AH Aufbaubatterie
Licht: 7x Halogenstrahler in Edelstahl (5/10 Watt)
Kochen: Cramer Kochfeld 2flammig mit Glasabdeckung
SMEV Backofen in Edelstahl und Glas mit Außenkaminanschluss
Kühlen: Kompressorkühlschrank Waeco MD 90 mit Gefrierfach
Inneneinrichtung
Küche: Winkelküche mit Haushaltsspülbecken in Edelstahl und Brauseschlaucharmatur, großer Küchenoberschrank und offenes Regal
Schränke links mit drei geräumigen Auszügen (Drahtkörbe) 60cm tief und rechts mit kleinen Vollauszügen (Schubladen) 40cm tief
Sitzen: L-Sitzgruppe in unempfindlichen, abzieh/waschbaren Alcantarabezügen (tabac-braun) mit hochfesten Schaumstoffpolstern (2008) mit vielfach verstellbaren Echtholztisch
Schlafen: Bett 140x200cm mit an Kopf-und Fußteil verstellbarem Lattenrost und 16er Schaumstoff, unterlüftet und beheizbar, offenes umlaufenden Regal mit 3 Leuchten, eine davon einzel schaltbar
Stauraum: Kleiderschrank mit Kleiderstange und Spiegel, am Bett 4x Oberschrank
über der Sitzgruppe 2x Oberschrank, im Eingang großer Schuhschrank
alle Fronten Echtholz Buche/Birke teilweise mit Glas, unter den Sitzbänken viel Platz auf und neben den Wassertanks
Bad:Thetfort Cassetten-WC (C402) neuster Bauart mit Rollcassette (2008), Duscharmatur, Spiegelschrank 3 türig, Duschvorhang (alles 2010), Wände in GFK, gesamter Boden (Standfläche 77x88cm) als Duschtasse mit großem, flachem Wasserablauf, Boden beheizbar
Fußboden: im Wohnraum und im Bad doppelter Boden, beheizbar durch großzügig verlegte Heizungsrohre. Spezialvergossener Naturkorkboden aus dem Sauna/Schwimmbadbereich, fußwarm und pflegeleicht
Durchgang von der Kabine zum Fahrerhaus mit Platte verschließbar,
Verbindung Kabine/Fahrerhaus mit Neoprenfaltenbalg verklebt und vernäht mit Edelstahlrahmen verschraubt, abnehmbar
Sonstiges: Getriebe neu in 2006 (Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge Lueg in Essen)
Rangierkupplungen mit Maul vorne und hinten
Alle Einbauten der Kabine wurden zwischen 2005 und 2010 gefertigt und als Neuteile beschafft,
der Zustand ist sehr gepflegt und als neuwertig zu bezeichnen.
Zubehör:
TDV Teil 2und 3 original Bundeswehr
1x 11kg Gasflasche
Elektrokabel mit CEE-Stecker
Wasserschlauch
Wagenheber, Abschleppstange
Feuerlöscher
Manometer mit Reifenfüllschlauch
zu ihren fragen:
Gibt es Schäden?
nein, soweit wir kenntnis davon haben nicht. über vorschäden bei der bundeswehr lässt sich nichts herausfinden. im jahr 2006 ist das getriebe von der firma mercedes lueg in essen in der nutzfahrzeugabteilung nach defekt erneuert worden.
Ausstehende Reparaturen?
wenn man sehr genau ist, könnte man eine leichte undichtigkeit (mehr ein schwitzen) am kühler aufzählen. ansonsten ist der unimog nach unserer ansicht in guten zustand.
TÜV/AU? Reifen?
tüv/au werden vor verkauf neu gemacht, bei firma schwinn.
in absehbarer zukunft sind zwei neue reifen notwendig, darüber lässt sich bei der endgültigen preisgestaltung aber sicher reden und eine annehmbare lösung finden. momentan wird der unimog mit mischbereifung gefahren, semperit -schon etwas älter- und continental, die in einem guten zustand sind.
#310937
Schönes Fahrzeug mit Klasse Ausstattung.
Schön ist aber nicht alles, wie sieht es mit den technischen Dingen aus?
Getriebe wurde neu gemacht GUT.
Was ist mit den Achsen und den Vorgelegen, Doppelgelenkwellen, Bremsen ?
Diesbezüglich gibt es hier und im Unimurr-Forum genügend Lesestoff für die nächsten Tage.
Auf eine TÜV Abnahme kann man sich nur begrenzt verlassen, auf Geräusche achten die nicht unbedingt.
Ist 60.000 € der Endpreis oder kommt noch Merkelsteuer drauf? In der Nutzfahrzeugbranche stehen meistens nur die Nettopreise im Angebot.
Gruß Andreas
#311309
Wie schon erwähnt, es gibt Seitenweise Lesestoff über den Kauf eines U1300.
Hier noch eine Checkliste:
http://www.unimogfreunde.de/technik-tip ... Unimog.pdf
Bei dem Kaufpreis sollte eine ausgiebige Probefahrt (20-50 km) schon möglich sein, am besten wenn das Fahrzeug noch kalt ist. Dann läßt sich gleich prüfen wie gut der Motor anspringt und wie sich das Getriebe schalten läßt.
Während der Probefahrt auf ungewöhnliche Geräusche achten, ist natürlich schwierig wenn man noch nie einen Unimog gefahren hat.
Ansonsten jemanden mitnehmen der sich auskennt.
Dem Verkäufer ist man ja immer irgendwie ausgeliefert wenn er merkt das großes Interesse an dem Fahrzeug besteht.
@ der Verkauf findet auch durch Privatperson statt
Das heißt natürlich auch ohne Garantie, oder?
Warum wird der Unimog denn verkauft?
Gruß Andreas
#311531
Hallo Thomas,
"Mercedes-Benz UNIMOG 1300 Luxus Wohnmobil " ist ein Anachronismus in sich :D :D :D :D . Entweder willst Du Luxus oder Unimog U 1300 L.
Dein Auto wäre ca. 2 Jahre jünger als meiner, Du kaufst:
- ca. 7 to Technik von 1985, also bitte deutliche Abstriche beim Luxus
- meiner hat nun 60 Tkm erreicht, es kann Dir keiner Brief und Siegel geben, was die alten BW-Autos alles erlebt haben und welche Folgen daraus entstehen.Es ist immer spannend vor jedem Ausritt.:wink: :wink:
- Den Dachträger halte ich persönlich für das Haus für zu schwer, schau auf die Fahrerhauslagerungen
Evtl. hast Du noch die Chance, den Anmeldeschein von der VEBEG/BW in den Akten zu finden, dann weißt Du in etwa bei welcher Einheit er vorher war und kannst das Schadenrisikopotential grob auswerten (Bsp Auslandseinsätze etc.). Meiner war z.B. als Spieß-Fahrzeug bei einer FMAusbKp und kam mit 30 Tkm/20 Jahre vom Bund.
Ansonsten gilt das schon vorher Geschriebene, wichtig ist sich selbst 5-6 Kandidaten vorher bei Händler bzw. Privateigentümer anzugucken und mal zu fahren. Aktuell stehen mal wieder genug rum. Nur so bekommt man ein Gefühl was man will und vor allem was nicht.
Ansonsten viel Erfolg und es lohnt sich :wink:
Markus (UCG4113)
"Es hält nix länger wie e gsche[…]
Unimog U900/417
Hallo Helmut, die Befestigung am Sitz ist nicht d[…]
Hallo Peter, ich hätte auch gern so ein Zah[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
