Biete eine gebremste Starrachse von Nieper an.
Dazu gehören die passenden Blattfedern und das Besfestigungsmaterial mit Anschlagsdämpfern.
Die Achse hat leider kein Typenschild ist aber eine vom Typ "Rollenlagerachse GA 6 mit Nockenbremse, zul. Achslast 4000 kg bis 25 km/h, Flansch (F) 1700 mm"
Die Achse und alle anderen Teile waren nicht verbaut und weisen ein paar leichte Lager- & Transportspuren auf -> deshalb gebraucht.
Weitere Infos zur Achse unter: http://www.nieper-achsen.de/catalog/pro ... cts_id=326
Nochmal zur Sicherheit: Die Breite der Achse ist ca. 1700mm und nicht wie auf der Homepage von Nieper zu lesen ist 1500mm.
Es besteht keine Versandmöglichkeiten, nur Abholung.
Bilder gibt es unter: http://fotos.web.de/leozwo/Nieper-Achse_GA6
Festpreis 350€
Aufarbeitung Luftkraftheber
Hallo zusammen, ich überhole aktuell die Luf[…]
Unimog 424 oder neuer umbauen zum Cabrio
Hallo Christoph glaube ich kaum, besonders im neue[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Helmut, danke für den super Hinweis, al[…]
Guuden, die Nummer des passenden Verteilerfingers[…]
