guude,
ein Unimogfreund hat sich die mühe gemacht, eine umfassende liste zu erarbeiten und zur allgemeinen verwendung freizugeben:
Hier eine Checkliste für den Mogkauf:
Motor
1. Typ,Stunden
2. Undichtigkeit: Öl, Wasser, Diesel
3. Anspringverhalten: Rauch, ölig, Öldruck, Leistung, Geräusche
4. Warmlauf: Undichtigkeit, Öldruck, Geräusche,
Thermostatöffnung
5. Auspuff: Dichtheit, Rost, Aufhängung
6. Ansaugseite: Dichtheit, Luftfilter, Kurbelgehäuseentlüftung ölig
7. Einspritzpumpe: Einstellung, Dichtheit, Überfettung
8. Wasser: Dichtigkeit, Kühler, Schläuche, Heizung, Wasserpumpe,
Ausgleichsbehälter, Frostschutz
9. Keilriemen, Kurbelwellen-Axialspiel, Motoraufhängung,
Gasgestänge
10. Befestigung: Nebenantriebe
Getriebe
1. Kupplung: Verschleiss, Verhalten, Geberzylinder, Leitungen,
Nehmerzylinder, Pedalweg, Rückholfeder
2. Ausführung, Tausch
3. Ölstand/Dichtheit, Gummimanschetten
4. Schaltbarkeit, Kalt-warm,2-4 Radantrieb
5. Geräusche
6. Nebenantriebe: Funktion
7. Aufhängung
Achsen
1. Hinterachse: Dichtigkeit, Seitenspiel, Spiel im Differential- und
Untersetzungsgetriebe, Geräusche. Differentialsperren-Funktion,
Dichtigkeit, Radlager, Gummimanschette zum Getriebe hin
2. Vorderachse: Dichtigkeit, Seitenspiel, Spiel im Differential- und
Untersetzungsgetriebe, Dichtigkeit, Kreuzgelenke - Spiel,
Geräusch, Radlager, Ölschläuche, Achsschenkellager,
3. Radbolzen, Radmuttern
4. Felgen: Rost, Schläge, Grösse
5. Reifen: Grösse, Fabrikat, Zustand, Risse, Abfahrverhalten,
einseitiges Abfahren, Ersatzrad
Lenkung
1. Lenkhilfepumpe: Dicht, Spiel, Geräusch
2. Lenkgetriebe: Rau, Dicht, Spiel, Befestigung, Schläuche,
Leitungen, Lenksäule
3. Lenkschubstange: Gerade, Spiele, Staubmanschetten, Splinte
4. Lenkstange: Spiel, Staubmanschetten, Splinte
5. Lenkeinschläge
6. Lenkrad
7. Vorspur
Bremsen
1. Hauptbremszylinder, Dichtigkeit, Pedalweg, Reservoir,
Bremsflüssigkeit, Bremslichtschalter, Bremskraftverstärker
2. Alle Bremsleitungen
3. Alle Bremsschläuche
4. Befestigung Bremsschläuche, Bremsleitungen
5. Radbremszylinder/Bremszangen, Dichtigkeit, Aufhängung,
Gangbarkeit
6. Beläge: Stärke, Risse, lose, Einstellung, Rückzugsfedern
7. Trommeln/Scheiben: Stärke, Verschleiss, Rundheit
8. Feststellbremse: Hebel, Seile, Gestänge, Einstellung,
Gangbarkeit
9. Bremswirkung insgesamt
10. Motorbremse
Rahmen
1. Rost, Verzug
2. Achsaufhängungen: Panhardstäbe, Federn, Stossdämpfer
3. Aufhängungen: Kabine, Tank, Ladefläche,
4. Tritte mit Batteriekasten
5. Kotflügel: Halterungen, Zustand
6. Unterfahrschutz (soweit vorhanden)
7. Hängerkupplung
8. Leitungen
9. Stossstange
10. Befestigung Lufttanks
11. Sonstiges
Fahrerkabine
1. Türen: Rost, Verschlüsse, Fenster, Ausstellfenster, Griffe,
Gummiekeder, Dichtheit
2. Spiegel + Halterungen
3. Sitze: Verstellbarkeit, Zustand,
4. Dachklappe
5. Windschutzscheibe: Dichtigkeit, Risse
6. Motorabdeckung: Risse, Dichtheit
7. Instrumente: Funktion, Hebel für Zusatzeinrichtungen
8. Pedalarie: Zustand, Funktion
9. Verkleidungen: Zustand
10. Motorhaube: Passgenauigkeit, Funktion
11. Lackierung
12. Durchrostung: Träger, Boden, Ecken, Dach
13. Unfallspuren, Dellen
14. Lufthutzen
15. Heizungsgebläse + Rohre + Düsen
16. Scheibenwischer: Mechanik + Wischblätter
17. Scheibenwascher: Gefäss, Leitungen, Düse
18. Tachograph: Antrieb, Funktion
19. Sonstiges
Zusatzanbauten
1. Hilfsladefläche: Zustand
2. Heckkraftheber: Zustand + Funktion
3. Frontanbaublatte: Zustand + Funktion
4. Wagenheber, Werkzeug
5. Sonstiges
Elektrische Anlage
1. Batterie: Zustand, Massekabel (2), + Kabel, Polklemmen,
Befestigung, Batteriekasten,
2. Anlasser: Zustand, Funktion, Geräusche, Anschlüsse,
Befestigung
3. Lichtmaschine: Funktion, Lager, Halter, Kabelklemmen
4. Sicherungskasten: oxidiert, alle Sicherungen drin
5. Zündschloss: Wackelkontakt, Funktion
6. Standlicht: 6 Birnen
7. Hauptlicht: 2 Birnen, Auf- und Abblendlicht, Reflektoren
8. Bremslicht: 2 Birnen, Zustand Rücklichter
9. Innenbeleuchtung, Funktion
10. Instrumentenbeleuchtung, Funktion
11. Blinker, Warnblinker, Blinkerschalter: Funktion, Blinkleuchten:
Zustand
12. Zusatzleuchten
13. Scheibenwischer, Scheibenwascher
14. Horn
15. Vorglühanlage: Funktion
Hydraulische Anlage
1. Öltank: Leck, voll
2. Leitungen + Schläuche: Zustand, Leck, Verlegung
3. Pumpe: Funktion, Dichtheit
4. Ventile: Funktion, Dichtheit
5. Anschlüsse: Funktion, Dichtheit
Luftdruckanlage
1. Luftpresser: Öl, Funktion, Dichtheit, Anschlüsse
2. Druckbegrenzer: Funktion, Dichtheit
3. Frostwarner: Funktion, Dichtheit
4. 4kreis-Schutzventil: Funktion, Dichtheit
5. Kessel: Anschlüsse, Rost, Wasserventile, Aufhängung
6. Druckbegrenzer für Differentialsperren: Funktion
7. Steuerventil für Differenzialsperren: Funktion, Dichtheit
8. Ausrücker in Achsen: Dichtheit, Gangbarkeit
9. Bremssteuerventil: Funktion
10. Feststellbremsventil: Funktion
11. Anhängerabsperrhahn: Funktion
12. Anschlüsse für Hängerbremsanlage: Zustand, Funktion
Kraftstoffanlage
1. Tank: Rost, Dichtheit, Dreck, Verschluss,
Entwässerungsschraube, Anschlüsse, Tankgeberfunktion
2. Leitungen: alt, brüchig, Leck, Verlegung
3. Förderpumpe: Funktion, Leck
4. Kraftstofffilter: Zustand, Leck
Wartungszustand + Sonstiges
1. Serviceheft
2. Betriebsanleitung
3. Vorbesitzer + Einsatzart, soweit bekannt
4. Abgeschmiert
5. Eingeölt
6. Unfälle
7. Sonstige Mängel
8. Verbandskasten + Warndreieck
9. Regelmäßige Untersuchungen: TÜV, BSU
10. Kfz-Brief, Schein usw.
Probefahrt
1. Fahrverhalten (Geradeauslauf, Bremsen)
2. Feststellbremse
3. Lenkeinschläge (beim Anfahren voll einschlagen, um
Kreuzgelenke zu beurteilen)
4. Geräusche
5. Federungsverhalten (Durchschlagen, Aufschwingen, Versetzen)
6. Schaltverhalten (alle Gänge)
7. Kupplungstest
8. Zu- und Abschaltung: Allrad + Sperren
9. Tachograph: Funktion
10. Heizung: Geruch, Funktion
11. Vollgastest, Leistung, Rauchentwicklung
12. Nach Abstellen: Sichtkontrolle Öl/Wasser/Bremsflüssigkeit
gut mog! justus.
#294975
Hallo Justus,
wenn Du diesen bahnbrechenden Fund hier schon kundtust, solltest Du fairerweise auch die Quelle
http://www.unimogfreunde.de/technik-tip ... Unimog.pdf
dazuschreiben bzw. Deine Erkenntnis direkt dahin verlinken. Der dortige Verfasser Marco Wensauer schreibt übrigens nichts von einer allgemeinen Verwendung, sondern hat extra ein Copyright daruntergesetzt :?
#295375
hallo Thomas,
dass die liste nicht bahnbrechend ist, ist mir klar.
da aber fast jedes 3. newbie nach cheklisten fragt, hielt ich sie für festhaltenswert.
gefunden habe ich sie an ganz anderer stelle, mit dem zusatz:
"Solange die Infos jemandem helfen seh ich es so wie bei der Opensource Software: macht damit, was ihr wollt - ohne Haftung, Garantie oder Gewährleistung. Ist nur ein freundliches Angebot ohne jede Verpflichtung oder Gewinnerzielungsabsicht... "
dass die sache gekupfert sein könnte war mir nicht bekannt, meine intension war es anderen zu helfen.
gut mog! justus.
#295555
Die Checkliste wurde hier gezogen:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... p?p=216459
Man muss nur "Solange die Infos jemandem helfen seh ich es so wie bei der Opensource Software: macht damit, was ihr wollt - ohne Haftung" mal googln.
Marco Wensauer ist der verdiente Autor und hat diese Liste auch hier vor über 5 Jahren veröffentlicht.
#336929
ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die von mir oben veröffentlichte Checkliste anscheinend ursprünglich von Herrn Marco Wensauer verfasst und sogar mit einem Copyright versehen wurde.
Damit ist das Wissen, im Gegensatz wie ich es oben mehr spasshaft und bislang wider besseren Wissens als Opensource und zur freien und eigenverantwortlichen Benutzung bezeichnet hatte nicht mehr frei bzw ohne Copyright-Hinweis auf Herrn Marco Wensauer nutzbar.
Zur Erklärung:
Ich hatte seinerzeit (muss um 2005/2006 gewesen sein) nach einer Checkliste für den Unimogkauf gesucht bzw in diversen Foren nachgefragt - zum Teil öffentlich, zum Teil per PN. Obige Checkliste, welche ich dann in der Allrad-LKW-Gemeinschaft gepostet hatte, bekam ich per PN - allerdings weiss ich nicht mehr von wem und wann das genau war, da ich die PN-Boxen immer wieder leere. Da war leider kein Hinweis auf den vermutlichen Urheber Herrn Marco Wensauer oder sein Copyright dabei, sonst hätte ich das natürlich dazu geschrieben bzw die Liste erst gar nicht veröffentlicht. Da mir der Verfasser bzw die ursprüngliche Quelle unbekannt war, ich die Liste freigiebig erhielt und in Form und Inhalt nicht als besonders schützenswertes geistiges Eigentum erkennen konnte, ging ich davon aus, dass diese Checkliste bzw das damit verbundene Wissen 'frei verfügbar' ist.
Ich selber habe damit keine Gewinnerzielungsabsicht, ich hab ja selber auch kein Copyright oä drunter geschrieben, sondern es eher spasshaft als Opensource bezeichnet. Ich will mich sicher nicht auf Kosten anderer bereichern oder an den Rechten Dritter kratzen.
Von daher entschuldige ich mich in aller Form bei Herrn Marco Wensauer, da ich bislang leider nicht wusste, dass diese hilfreiche Checkliste aus seiner Feder stammte und gar mit einem Copyright belegt war.
Viele Grüsse, Jürgen Laske
411 Ölpeilstab Einspritzpumpe
Hallo Wolfgang, wenn es eine Bosch ESP PES 4 A ist[…]
Update: TüV bekommen! Das Geräusch is[…]
Hallo Johannes, Du hast ja genau beschrieben was […]
Bin der Neue, mit Fragen..
Hallo Frank, der hat ďoch einen Forsttank. Viell[…]
