#6176
hier mein Erfahrungsbericht für alle, die gerade Verdieseln und vor der Frage stehen, wie man das Schwungrad auswuchtet:
First of all: Die Kurbelwelle muß raus, wenn das Schungrad beim Abschrauben nicht in seiner Position gekennzeichnet wurde. Beim ausbau der KW Lager kennzeichnen und wieder an den gleichen Stellen einsetzen (sehr wichtig!).
Wuchten der KW mit Schwungrad:
Zuerst mal ein paar theoretische Grundlagen zum Wuchten:
Es gibt das statische und dynamische Wuchten. Alle dynamisch gewuchtetetn Wellen sind auch statisch gewuchtet aber nicht umgekehrt. Statisch gewuchtet ist eine Welle, wenn sie in keiner Drehposition ein freies Moment hat d.h. nicht wegrollen würde, wenn man sie auf zwei Schienen legt. Die dynamische Unwucht tritt nur bei rotierenden Wellen auf und eine dynamische Wuchtung ist mit Hausmitteln (d.h. ohne teure Maschinen) nicht zu bewerkstelligen. Die Kurbelwelle muß aber dynamisch gewuchtet werden. So weit so schlecht. Allerdings gibt es einen trick, um die dynamische Auswuchtung doch zu bewerkstelligen:
Beim dynamischen Wuchten der Kurbelwelle durch DC im Werk werden am Umfang des Schwungrades und der Dämpfungsscheibe (vorne an der KW) Bohrungen angebracht, um die Auswuchtung zu erreichen. Ist nun die Dämpfungsscheibe unverändert und das Schwungrad abgenommen, ist die dynamische Unwucht gleich der Statischen. Da ja das Schwungrad im Vergleich zur KW \"dünn\" ist und nur Bohrungen am Umfang gemacht werden, sind beim Schwungrad dynamissche und statische Unwucht gleich.
Will man also das Schwungrad dyamisch auf die KW wuchten, genügt es, das Schungrad auf der KW statisch zu wuchten.
Wie gehts das: Bau Dir zwei Schienen (zwei Bretter (ca. 60cm lang mit je einem Aluprofil)). Leg die KW mit Schwungrad drauf. Dreh die Welle, bleibt sie in jeder Position liegen, ohne sich von selbst zu drehen ist sie statisch (und in unserem Fall auch dynamisch) gewuchtet. Dreht sie sich, nimm das Schwungrad ab, versetz es und dann von Vorne. Es ist normal, wenn es keine Position gibt, in der sich die Welle gar nicht mehr dreht, nimm die in der es am wenigsten ist. Dann die Unwucht durch z.B. Knetmasse geseitigen, Knetmasse wiegen und an der gegenüberliegenden Seite eine der Knetmasse entsprechende Bohrung anbringen. Fertig
Soviel zur Theorie, habe es selbst so gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
Viel Spaß beim Wuchten...
Martin
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Falk könntest du mir Angaben zum Drehm[…]
Hallo Dann müsste ich bspw. am ALB-Regler kei[…]
