#138598
Hallo, gab es MB-Trac die eine eingetragene Höchstegschwindigkeit über 40km/h hatten, es werden doch des öfteren 60km/h MB-Tracs angeboten, sind die vom Werk aus so schnell Eingetragen oder sind die alle mit offenem Getriebe. Wenn es welche gab die Original vom Werk aus über 40km/h liefen welche sind das dann und wie schnell sind diese Eingetragen?
Hallo Falk, Raucht der Motor beim Orgeln wei&szli[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
