#112233
Hallo Mike,
die Beschreibung findest du in der linken Leiste bei FAQ -> "Die Unimog-Foren"
Gruß Martin
· Wie füge ich ein Bild in einen Beitrag ein?
Der nachfolgende Text ist bewusst sehr ausführlich gehalten, um auch Anfängern diese oft gewünschte Funktion zu ermöglichen. Einmal verstanden, können zukünftig Bilder ohne Probleme in Forenbeiträgen dargestellt werden.
Welche Voraussetzungen muss ein Bild erfüllen, um in einem eigenen Forenbeitrag eingebunden zu werden?
- Auch für Bilder gelten die "Spielregeln für eigene Beiträge" (siehe Frage Wie lauten die Spielregeln für eigene Beiträge?). Die wichtigste Spielregel bei Bildern: Kein pornographischer Inhalt im Forum.
- Urheberrechtlich geschützte Bilder dürfen nicht verwendet werden.
- Das Bild muss in digitaler Form vorliegen. Alle Bilder, die im Internet zu finden sind, sind bereits digital. Papierbilder, Dias, Zeitungsausschnitte usw. müssen erst mit Hilfe eines Scanners digitalisiert werden (Das Digitalisieren von Papierbildern kann von vielen PC-Besitzern schnell und praktisch kostenfrei erledigt werden - also bei Bedarf einfach mal im Bekanntenkreis nachfragen).
- Das Bild darf nicht zu groß (zu breit) sein. Die Bilder werden im Forum in Originalgröße dargestellt, so dass zu große Bilder nur unvollständig auf dem Bildschirm erscheinen. Außerdem haben große Bilddateien lange Ladezeiten, so dass Mitglieder mit langsamen Internetverbindungen lange auf die Darstellung am Bildschirm warten müssen. Bilder aus dem Internet haben meist schon die richtige Größe.
- Die optimale Bildgröße ist 800 x 600 Pixel. Auch 640 x 480 Pixel reichen völlig aus. Größere Bilder, z.B. aus hochauflösenden Digitalkameras, können mit vielen gängigen Grafik-Programmen verkleinert werden.
- Das optimale Daten-Format ist ".jpg" (bzw. ".jpeg"). Auch Bilddateien mit der Endung ".png" oder ".gif" lassen sich im Forum einfügen. Diese Formate sind komprimiert. Ein gutes Indiz für eine passende Bildgröße ist daher auch die Dateigröße, die zwischen 50 und 150 kbyte liegen sollte. Die Formate ".bmp" (Bitmap) und ".tif" sind aufgrund der großen, unkomprimierten Bilddateien nicht geeignet.
Mein Bild ist zu groß! Wie kann es verkleinert werden?
Die optimale Bildgröße ist 800 x 600 Pixel oder 640 x 480 Pixel. Größere Bilder, z.B. aus hochauflösenden Digitalkameras, können mit vielen gängigen Grafik-Programmen verkleinert werden:
- In fast allen Grafik-Programmen gibt es eine "Resize" oder "Bildgröße"-Funktion, typischerweise im Menü "Bild" oder "Image".
- Die neue Bildbreite, z.B. 640 Pixel eingeben und die Option "Kantenverhältnis beibehalten" wählen, damit das Bild nicht verzerrt wird.
Wer kein spezielles Grafikprogramm installiert hat, kann sich mit dem Microsoft-Standard-Programm "Photo-Editor" behelfen:
- Das Programm "Microsoft Photo-Editor" öffnen (Start-Button / Programme / Microsoft Office Tools / Microsoft Photo-Editor).
- Die gewünschte Bild-Datei öffnen (Menü Datei / Öffnen).
- Funktion "Größe ändern" aufrufen (Menü Bild / Größe ändern).
- Einheit auf Pixel stellen.
- Neue Bild-Breite eingeben: 800 Pixel ist optimal, auch zur Verwendung der Bilder in den Foren.
- Verkleinertes Bild an neuer Stelle abspeichern (Menü Datei / Speichern unter).
Wichtig: Es gibt zwei Methoden, um Bilder in einen Forenbeitrag einzustellen:
1) Die Verwendung von so genannten "Image-Tags".
2) Das "Anhängen" von Bildern als so genanntes "Attachment".
Die "Image-Tag-Methode" ist etwas zeitaufwendiger, aus folgenden Gründen aber vorzuziehen:
- Im Beitrag sind die Bilder an beliebiger Stelle platzierbar.
- Die Bilder werden ohne Rahmen dargestellt.
- Die Bilder können auch von nicht angemeldeten Besuchern der Seite gesehen werden.
- Es sind mehrere Bilder pro Beitrag möglich (Attachments sind auf 3 begrenzt)
- Werden die Bilder in der Unimog-Gallery hochgeladen und dann in den Forenbeiträgen verlinkt, kann jeder die Bilder in der Bilder-Galerie UND im Forenbeitrag betrachten.
- Es kann nur eine begrenzte Zahl von Attachments hochgeladen werden. Ist der für Attachments reservierte Speicherplatz auf dem Server gefüllt, können keine weiteren Attachments hochgeladen werden, bzw. muss durch Löschungen von Dateien Platz geschaffen werden.
- Ein "Überlaufen" des Attachment-Speicherplatzes mit anschließender Löschung von Bilddateien hat "tote" Bilder-Links in alten Forenbeiträgen zur Folge.
- Attachments haben daher nur temporären Charakter und sollten nicht notwendiger Bestandteil des Themas sein.
Ausnahme: Im Kleinanzeigenmarkt sind Attachments das Mittel der Wahl um Bilder einzustellen!
Die Kleinanzeigen-Texte mit den zugehörigen Attachments werden nach 40 Tagen automatisch gelöscht. Daher macht es wenig Sinn, extra für Kleinanzeigen Bilder in die Unimog-Gallery zu stellen. Siehe auch Bedienung/FAQ "Der Kleinanzeigenmarkt".
zu 2): Das Bild als Attachment (Datei-Anhang) dem Forenbeitrag hinzufügen:
Siehe Frage Wie hänge ich ein Datei an meinen Forenbeitrag an (Attachment-Funktion)?
zu 1): Die Funktion "Einfügen eines Bildes" mit Hilfe von Image-Tags:
Wichtig: Das Bild muss auf einem Internet-Server verfügbar sein! Das heißt:
- Bilder, die auf der Festplatte des eigenen Computers gespeichert sind, können zunächst nicht in einem Forenbeitrag dargestellt werden. Sie müssen erst auf einen Internet-Server, z.B. den Server der Unimog-Community, übertragen werden.
- Bilder, die im Internet gefunden werden, erfüllen diese Bedingung bereits. Sie können im Forum eingebunden werden, wenn keine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Dazu bitte die entsprechende Internet-Seite, speziell das Impressum, genau studieren.
Wie kommt ein Bild von der Festplatte auf einen Internet-Server?
- Viele Internet-Nutzer verfügen über so genannten "Webspace", d.h. Speicherplatz auf dem Internet-Server eines Providers. Dazu bietet jeder Anbieter von Webspace die Möglichkeit, Dateien vom eigenen PC zum Server zu übertragen. Wer so etwas einrichten will, kann sich entweder im Internet (z.B. mit www.google.de, Suchwort "Webspace"), besser aber noch bei einem Bekannten mit Internet-Erfahrung schlau machen. Bilder im eigenen Webspace sind optimal für die Einbindung in Forenbeiträgen geeignet.
- Die Unimog-Community bietet ebenfalls die Möglichkeit, Unimog-Bilder in die so genannte "Unimog-Gallery" zu übertragen und dort nach Kategorien geordnet abzulegen. Da die Unimog-Gallery aber ein eigenständiges Software-Modul ist, muss man sich dort ebenfalls mit einem Usernamen und Passwort anmelden. Zweckmäßigerweise verwendet man hier den Community Mitgliedsnamen und auch das gleiche Passwort wie bei der Anmeldung in der Unimog-Community. Bevor man eigene Bilder in die Unimog-Gallery lädt, verschafft man sich einen Überblick über die vorhandenen Kategorien. Dann kann in der passenden Kategorie durch Drücken des Buttons "Upload" ein eigenes Bild vom PC zum Server übertragen werden. Bilder, die von einem PC in die Unimog-Gallery geladen werden, werden nach einer kurzen Zeitspanne automatisiert für die Öffentlichkeit freigegeben. Nach wenigen Minuten sind sie in der Unimog-Gallery zugänglich und können dann auch in Forenbeiträgen eingebunden werden. Siehe auch Bedienung/FAQ "Die Bilder-Galerien".
Das Bild wurde auf einem Internet-Server gefunden oder geladen. Wie geht es nun weiter?
- Wer bereits in der Unimog-Community angemeldet ist oder sogar mitten in der Texteingabe eines neuen Forenbeitrags steckt, sollte das entsprechende Fenster seines Browsers so stehen lassen, um diesen Stand nicht zu verlieren.
- Es hat sich bewährt, ein zweites Browser-Fenster aufzumachen um dort das einzufügende Bild zunächst probeweise darzustellen. Das zweite Browserfenster bekommt man z.B. beim Internet-Explorer, indem man im Menü "Datei" den Punkt "Neu" / "Fenster" auswählt.
- In dem neu geöffneten Browser-Fenster wird nun das gesuchte Bild "auf den Bildschirm geholt". Liegt das Bild im eigenen Webspace, muss man dazu Namen und Adresse des Bildes kennen und im Browser im Feld "Adresse" eingeben. Liegt das Bild in der Unimog-Gallery oder auf einer anderen Seite, wird die entsprechende Seite zunächst geöffnet.
Vorsicht: In der Unimog-Gallery gibt es eine Bildübersicht mit sehr kleinen "Vorschaubildern", die viel zu klein für die Verwendung in den Foren sind. Durch Klick auf das Vorschaubild öffnet sich das eigentliche Bild.
Es wird die Internet-Adresse (URL) des Bildes benötigt:
- Die Internet-Adresse (URL) eines Bildes, das auf einer Internet-Seite angezeigt wird, bekommt man wenn man mit dem Mauszeiger auf das Bild geht und dann die rechte Maustaste drückt. Es öffnet sich ein Menü-Fenster, wo die URL unter dem Punkt "Eigenschaften" bzw. Englisch "Properties" aufgeführt ist. Diese Textzeile, z.B. "http://www.unimog-community.de/themes/X ... N/logo.gif", kann mit Hilfe der Maus markiert und dann kopiert werden. (Zum Kopieren im Menü "Bearbeiten" "Kopieren" klicken, alternativ die Tasten "Strg" und "C" gleichzeitig drücken).
- Eine Bild-URL beginnt immer mit "http://www" und endet immer mit der Datei-Endung einer Bilddatei, also z.B. ".jpg", ".jpeg", ".gif", ".png". Hat die URL die Endung ".htm" oder ".html", handelt es sich um eine Textseite und nicht um eine Bilddatei.
- Um zu testen, ob das Bild mit der kopierten URL richtig dargestellt werden kann, wird die URL im Browser in das Feld "Adresse" eingefügt. (Zum Einfügen im Menü "Bearbeiten" "Einfügen" klicken, alternativ die Tasten "Strg" und "V" gleichzeitig drücken). Nach dem Drücken der "Return"-Taste müsste nur das Bild, also keine Texte oder sonstiges Drumherum, in der richtigen Größe angezeigt werden.
Jetzt kann die Internet-Adresse eines Bildes mit Hilfe der so genannten "Image-Tags" in einen Forenbeitrag eingefügt werden:
- Es gibt zwei BBCode-Image-Tags, der Start-Tag [img]und%20der%20End-Tag[/img]. Sie können während der Texteingabe für einen Forenbeitrag an beliebiger Stelle im Text eingefügt werden. Man kann die beiden Tags in den Text einfügen, indem man den Cursor an die Stelle positioniert, an der das Bild eingefügt werden soll, und dann über dem Eingabe-Fenster auf das Farbpalette-Icon drückt. Die Tags können aber auch über die Tastatur eingeben werden ("[" bekommt man wenn man die Tasten "Alt Gr" und "(" drückt).
- Zwischen die beiden Image-Tags wird jetzt die Internet-Adresse (URL) des Bildes eingefügt. Dazu wird sie wie beschrieben im zweiten Browser-Fenster im Adress-Feld markiert, mit "Bearbeiten / Kopieren" (oder "Strg" + "C") kopiert, und im Eingabe-Fenster mit "Bearbeiten / Einfügen" (oder "Strg" + "V") zwischen die beiden Image-Tags kopiert.
- Die Option "BBCode in diesem Beitrag deaktivieren" unter dem Eingabe-Fenster darf nicht angekreuzt sein, da ja BBCode-Tags verwendet werden und daher aktiviert sein müssen.
Noch einmal kurz prüfen, dann kann der Beitrag mit Bild ins Forum gestellt werden:
Ist der Text des Beitrags sowie die Bild-URL eingegeben, kann der Beitrag mit dem Button "Vorschau" zur Probe angezeigt werden. Wer alles richtig gemacht hat, sieht jetzt den Beitrag inklusive Bild am Bildschirm. Ins Forum wird der Beitrag mit dem Button "Absenden" gestellt.
#112300
Das würde ich mir nie durchlesen!! :?
"learning by doing" geht hier auch ganz gut.
Hinweise:
Du hast 2 Möglichkeiten ein Bild einzufügen. Die erste Möglichkeit ist vorzuziehen, da die zweite zu viel Speicher benötigt.
1: Bild als Image einfügen. Dafür muß das Bild bereits irgendwo im Internet einen Platz haben (In der Maske "Antwort schreiben" den Button "Img" benutzen. Wenn du auf ein beliebiges Bild im Internet mit der rechten Maustaste klickst, geht ein Feld auf. Dort findet man unter Eigenschaften die jeweilige Bildadresse. Diese wird zum einfügen benötigt)
2: Bild als Datei vom eigenen Compi hochladen. (In der Maske "Antwort schreiben" den Button "Datei anhängen" benutzen)
Viel Spaß
Gruß aus dem Sauerland :)
Micha
Vorstellung neuer Mogler
Hallo Dennis, ich hab jetzt mal in die TDV gescha[…]
Getriebe Entsperren
Hallo Robert, such mal hier im Forum (und auch au[…]
Hallo Zsolt, natürlich muss die entsprechende[…]
Das ist größere k... Kann dir leider d[…]
