- 23.05.2005, 23:38
#64753
:twisted: Bericht aus der Rhein-Neckar-Zeitung -Ausgabe Sinsheim - vom 23.05.05:
Mit Unimog und Stahlseil zum Geldautomaten
Bande schleppte mit Brachialgewalt den
Tresor aus Raiffeisenbank in der Wiesenstraße
- Unimog war zuvor gestohlen
worden
Sinsheim. Generalstabsmäßig eingefädelt und dann mit Brachialgewalt
durchgeführt haben unbekannte Diebe einen Überfall auf die Raiffeisenbank. Ihr Ziel: der Geldautomat. Das Handwerkszeug der Täter: ein PS-starker Unimog und ein kräftiges Stahlseil. Damit haben sie in der Nacht zum Samstag den Geldautomaten der Bankfiliale aus seinen
Verankerung gerissen, durch die gläserne Flügeltür und über die Treppe des Bankgebäudes bis auf die Straße gezogen und anschließend mit einen Kleinlaster abtransportiert. Inzwischen dürften sie den
Geldbehälter aufgeschweißt haben. Die Ermittlungen nach der offenkundig mehrköpfigen Bande laufen auf Hochtouren.
Und so spielte sich das Ganovenstück ab: Vermutlich gegen Mitternacht brachen die Täter einen in der Hilsbacher Brennhüttenstraße abgestellten graugrünen Unimog ([i]U 1200 anm. d. Verfassers)[/i] Umit dem Kennzeichen HD-EK 766 auf. Das schwere Fahrzeug wurde
kurzgeschlossen, dann fuhr man auf direktem Weg nach Reihen in die Wiesenstraße.
Gegen 2.30 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen der Polizei, betraten die Täter den SB-Bereich, nachdem sie vermutlich mit einer EC-Karte die Flügeltüren auf normalem Wege geöffnet hatten. Dann legten sie ein
Stahlseil um den Geldautomaten, der Unimog zog an und riss den mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor aus seiner Verankerung im Betonboden. Der Automat wurde durch den Ausgang gezerrt und über die
sieben Stufen der Treppe nach draußen geschleift. Die Glastüre im Eingang blieb unbeschädigt, lediglich die Steintreppe trug einige Schrammen davon. Als der Geldautomat aus einer Befestigung gerissen
wurde, brach zugleich die Online-Verbindung zum Server der Raiffeisenbank ab. Damit wurden auch die übrigen Geldautomaten des
Instituts lahm gelegt.
Unbemerkt blieb der rabiate Einbruch nicht: Eine Nachbarin wurde von
dem Lärm aus dem Schlaf gerissen. Als sie aus dem Fenster schaute, traute sie ihren Augen nicht: Mehrere Männer - sie spricht von
mindestens vier - hievten den Geldautomaten gerade in einen hellen Lieferwagen. Dann fuhren sie davon. Die Frau rief sofort bei der
Polizei an, die umgehend eine Ringalarmfahndung auslöste. Auch ein
Polizeihubschrauber stieg auf, um nach dem Kleintransporter Ausschau zu halten - ergebnislos. Dass die Täter über die nahe Autobahn flüchteten, liegt zwar auf der Hand, ist aber nicht sicher.
Den graugrünen Unimog ließen die Diebe in der Wiesenstraße zurück. Er wurde sichergestellt und vom örtlichen Abschleppunternehmen zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Der Halter des Fahrzeugs wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sein Unimog derart missbraucht worden war. Er erfuhr es erst, als sich die Polizei bei ihm meldete.
mfg Michael Endres :o :o :o :o :o
worden
