Hallo Zusammen bin neu hier und habe in den letzten zwei Jahren ein U1000 restauriert. Jetzt sind die Reifen dran, habe die Mischreifen von Gigant Steel 12,5 R20 drauf. Würde gerne auf Ackerprofil umsteigen, welche Größen würden da den auf die Standartfelge meines Wissens drauf passen? Die aktuellen sind ca. 30cm breit, würde gerne bis ca. 40cm gehen aber nicht breiter, da das lenken wahrscheinlich dann noch schwerer wird und außerdem vielleicht zu weit rausstehen würde, da ich nicht die breiten Kotflügel drauf habe.
Gruß Luis
Hallo Luis
du kannst 365/80R20 (14,5R20) oder 405/70R20 auf den Felgen 11x20 verwenden. Müsste aber auch in der Betriebsanleitung zu finden sein.
Luis Ost liked this
Passende Versicherung für 421
