Servus zusammen
Habe auf meinem Unimog 406 BJ72 Trommelbremser diese Felgen unten montiert (Lemmerz 6820) und suche jetzt nochmal eine. Die scheinen ja eher selten zu sein kann mit den Angaben Lemmerz 6820 so gut wie nichts finden weder in der Community noch im WWW.
Habe du die Angebots Anzeige von @Schorsch406 von 2022 gefunden.
Sind das überhaupt Felgen die Original auf einen Mog gehören oder gehören die eigentlich wo anders drauf?
Was mir bei meiner Suche aufgefallen ist das die Einpresstiefe viel krasser ist wie bei den Topf Felgen die sonst überall drauf sind...
Vllt weiß hier jemand etwas und kann mir weiterhelfen.
Vllt hat ja auch einer eine Felge rum liegen die er abgeben würde :) .
:danke Vorab LG Luca
Bild 1.jpg (175.66 KiB) 1034 mal betrachtet
#579468
dazu gab es schon Beiträge
Küstenmann hat geschrieben: 25.06.2015, 16:44 ich habe gestern 4 Felgen bekommen, eine Südradfelge und drei von Lemmerz. Alle Felgen haben das Maß 11x20. Die Südradfelge hat die Nummer 4064010501 und ist damit eindeutig die Felge, welche man problemlos auf einen 404 bekommt.
Für 4064010501 sagt das Tabellenbuch ET =25, Gewicht 30Kg, war für den 406 und MB-trac 700 gelistet
#579470
Servus, den Beitrag kenn ich bin daraus aber nicht schlau geworden weil bei den Lemmerz Felgen nicht genau angegeben ist um welche es sich handelt und soweit ich weiß gibt es von Lemmerz verschiedene...
Und die 4064010501 ist doch die Standart Topffelge, nicht die die bei mir drauf ist oder ?
LG
#579473
Hallo Luca
ja sorry, da hatte ich die Beiträge verwechselt. Aber die Standardfelge mit ET 25 4064010501 scheidet nach dem alten Beitrag aus.
Am einfachsten wäre mal die richtig Einpresstiefe zu ermitteln. Im Tabellenbuch sind die Felgen nur nach den ET-Nummern und den Abmessungen aufgeführt, der Herstelle ist dabei nicht angegeben. Für Gleitschutzketten war eine negative Einpresstiefe lieferbar. 4164010701> ET = -58 . Optisch könnte das auch hinhauen.
Hallo Ich frage deshalb ,weil die 404.1 Kabine m[…]
Elektrik Unimog 427/10 24V BJ 91
Hallo Seit der Einführung der Baureihen 417/[…]
ZF Gemmer Lenkung für einen U411
Hallo Zusammen, Harald hat nicht Teile für d[…]
Hallo Christoph, danke für die Information. […]
