Gesuche rund um den Unimog
Hallo Philip,
Ich bin aus dem Raum Stuttgart.
Problem bei mir, die Felge ist noch auf dem Mog montiert.
Kann also noch etwas dauern, bis ich tauschen kann.
Bräuchte also erstmal deine Felge zum ummontieren.
Hab noch eine Frage, hast du eine Vergleichstabelle für Stahlfelgen mit den Herstellernummern der unterschiedlichen Lieferanten, wie z. B. Lemmerz, Südrad, Kronprinz zur passenden Mercedes Nummer?
Wolle
#579225
Vielleicht wäre es sinnvoller, die Felgendaten hier statt per PN auszutauschen, dann kann die jeder einsehen bzw mit seinen Daten vervollständigen.
Sind jea keine geheime oder personenbezogene Daten
Hallo Leute, zunächst herzlichen Dank fü[…]
Hallo Jannik auch beim 427 gab es eine 12V-Ausf&uu[…]
Hallo zusammen, Ich musste leider feststellen, da[…]
