- 08.05.2024, 18:48
#575516
Wegepflegegerät - Straßenhobel
MS-Grader verschiedene Typen - Größen
Wir machen Ihnen gerne ein Preisangebot zur
Vermietung - Verkauf - Vorführung
z. Beispiel:
MS Grader 205 K (Breite 2050mm / Gewicht 650 kg)
Aufnahmen: Kategorie 1 und 2 + Euroaufnahme
Kommunaler Straßenhobel Komplett Pulverbeschichtet
Schleifschienen aus Hardoxstahl 10mm geschraubt (auswechselbar)
Seitenneigung ¸über einen schraubbaren Oberlenker einstellbar
10 mm Stahlblech
50 mm Verbindungsbolzen
- Hydraulikzylinder lackiert für die Neigungseinstellung
inkl. Schläuche, Kupplungen, Bolzen, Sperrventil Sperrblock
- hydraulischer Verschieberahmen verzinkt (um 600mm)
Einfache Bedienung: Wirklich jeder, der Freude am Traktorfahren hat, kann den Grader schon nach kurzer Einweisung mit sehr guten Ergebnissen bedienen.
-Durch die V-Form des Schildes, schneidet der Grader das Material sauber ab , dadurch eine sehr hohe laufruhig!
-Die v Form wirkt wie ein Behälter, die in der Mitte das Material vermischt u. mitführt, zugleich auffüllt wo es Nötig ist.
-Die V Form lässt denn Grader Bull sehr ruhig laufen und nicht in jede
Spurrille rein fallen.
-Durch die Aussenbleche, lässt sich das nach außen getragene Material hervorragend wieder auf die Straße bringen und zugleich mit führen.
Die Form verhindert das der Grader Material verliert.
Das Mitgeführte material drückt denn Grader auf den Boden und zu gleich auf die Hinterräder des Traktor, dadurch ein gutes Arbeiten auch ohne Allrad möglich.
Schnelles anhängen u. Kompatibel mit Heckhydraulik - Fronthydraulik u. Frontlader durch Aufnahmen der
Kategorien 1 - 2 - 3 - Euro
Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 10 - 20 km/h
Mehr Infos bei Ihrem MS-Grader Händler Fa. Univoit GmbH & Co. KG
Ersatzteile von A - Z für Unimog / MB trac / LKW / Traktor
mit Rabatt auf den Listenpreis
Kipperpritschen - Kipperzylinder - Bordwände - Zubehör - Anbaugeräte
KTS Rückewagen – Forstkran / Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw. )
Anhänger - Fahrzeuge ( Unimog – MB trac) – usw.
Dienstleistungen:
Winterdienst - Schneeräumung,
LKW-Transporte: 3-4 Achser Haken Abroller – Anhänger / 4-Achser-Kipper/ Allrad Sattelauflieger
Vermietung:
Unkrautentfernung mit Heißwasser (Eichenprozessinosspinner)
Winterdienstfahrzeuge – Technik, Kehrmaschinen usw.
http://www.univoit.de
http://www.mobile.de/univoit
E-Mail: info@univoit.de
Univoit Vertragshändler:
Bucher Municipal: Winterdienstgeräte
Dücker: Duo-Mähgeräte
Empas: Unkrautvernichtung Heißwasser / Eichenprozessionsspinner
Ferri: Mähgeräte – ferngesteuerte Mähraupen
Hansa: Fahrzeuge – Geräteträger – Friedhofsbagger
Jensen: Hacker – Holz Häcksler
Krpan: Seilwinden Holzspalter / Automaten - Sägen
Lindner: Traktoren – Geräteträger
MS – Grader: Wegepflegegräte - Straßenhobel
Rasco: Schneepflüge – Streuer – Mähgeräte – Kehrbesen
Vitra: Knickgelenkter Geräteträger von 25 bis 75 PS
Mietpark / LKW Transporte
Vordergeiersberg 28a
95485 Warmensteinach
z. Beispiel:
10 mm Stahlblech
Dienstleistungen:
Vermietung:
Bild 10 Werb. Univoit.jpg (265.28 KiB) 2204 mal betrachtet
Bild 8 Werb. Univoit.jpg (231.12 KiB) 2204 mal betrachtet
Univoit Werbung MS-Grader Bild 1.jpg (104 KiB) 2204 mal betrachtet
