Hallo Community!
ich habe einen Unimog U530 Agrar und würde gerne einen Kran auf Wechselbrücke montieren.
Da aber das Getriebe laut Händler nicht die lange Getriebewelle hat, würde ich ein Tauschgetriebe um 20t benötigen.
Hat jemand Erfahrung wie das Getriebe aufgebaut ist und wie viel Aufwand das wirklich ist?
LG Sebastian
#575067
Hallo Sebastian
der Nebenantrieb für Hydraulikpumpen war beim UG3/40/65 am hinteren Ende der Getriebeeingangswelle.
Das neue UG100 ist in diesem Bereich vollkommen anders, so dass die Teile nicht übernommen werden können.
Bei den Motoren der Baureihen 900 ist am Räderkasten auf der Rückseite des Motors ein Nebenantrieb direkt vom Motor vorgesehen. Der Antrieb ist damit nicht mehr von der Kupplung abhängig. Deshalb ist die Geschichte über das Getriebe auch nicht mehr erforderlich.gleiche Frage gleiche Antwort
Guuden Jonny, kein schlechte Idee! Bei jeder Stra[…]
Uli Langenkamp
Soweit ich es bei Facebook lese, geht es ihm gut[…]
BENZINPUMPE
Guuden, bei mutmaßlichen Problemen mit der […]
Vorstellung
Hallo Forum, die neuen Lager und die Reparaturh&u[…]
