- 09.05.2005, 20:19
#62880
ich habe mal wieder eine Frage zu den Unimogmotoren.
Soweit ich das weis, sind im 421 insgesamt drei Motoren (OM 621, OM 615 und OM 616) verbaut worden. Sind dies alles PKW Motoren? Kann man etwas über die Haltbarkeit dieser Motoren sagen? Ich kenne einen 421 (OM 621), mit ca. 4500 Gesamtbetriebsstunden, der schon zweimal überholt wurde.
Sind die Motoren OM 352 oder OM 314 der Baureihe 406/403 einfach besser weil es LKW Motoren sind?
Ich danke im Voraus für zahlreiche Antworten
wepo
wepo
