Guten Abend.
Ich bin Sven aus Lüneburg.
Habe eine Autoglase und Kfz Werkstatt und bin 49 Jahre alt .
Ich habe mir einen 1300L in Fitzen gekauft und möchte ihn zum Wohnmobil umbauen
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe meinen 435 auf Alu Druckluftkessel umgerüstet und den Frostschutz Behälter gegen einen Lufttrockner getauscht.
Den Druckminderer und das 4 Wege Bremsventil habe ich in den Rahmen gelegt um Platz für einen grösseren Tank zu bekommen.
Leider habe ich mir keine Fotos vom "vorher Zustand" gemacht .
Jetzt hat sich aber ein Fehler eingeschlichen und ich komme nicht drauf wo.
Ich währe super dankbar wenn hier jemand ein paar Fotos hat wo die Leitungs verläufe drauf zu erkennen sind.
Gruss Sven Spanowski
#573330
Hallo Sven,
habe vor kurzem das Vierkreisschutzventil gewechselt und deshalb einige Fotos zur Vorherdukumentation gemacht. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Hallo Sven,
Ich habe genau das selbe von an meinem 437. Hab auch noch dieses Alkohol-Frostschutzsystem und will gegen Trockner auswechseln.
Den Trockner plus Patrone hab ich schon gekauft, da bin ich günstig drangekommen. Jetzt brauche ich noch Konsolen, Druckbehälter, und muss dann die Verrohrung neu machen.
Will das System auch in den Rahmen verlegen, um wie Du Platz zu gewinnen für einen grossen Tank.
Wie hast Du das gelöst? Hast Du Fotos vom ‚Nachher‘? Wie hast Du das mit der Rohrleitung vom Luftpresser gemacht, der Trockner braucht ja 6(??) Meter Länge zum Abkühlen.
Danke für alle Tipps!
Viele Grüsse,
Boris
#579720
Hallo Jungs
welchen Trockner/Patrone habt Ihr genommen? Ich fahre eine 435 und das Frostschutzsystem macht mir auch Probleme.daher möchte ich umabuen auf Trockner...
Druckregler und $Kreisschutzventil möchte ich eigentlich belassen
lg DANKE TOM
OM 636 hat keine Leistung
Hi Tobi dazu braucht man eine Stroboskoplampe, die[…]
Hallo da war eine typische Freud´sche Fehlle[…]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo Adrian hast du schon mal die Ersatzteilliste[…]
Hallo Freunde der leistungsstarken 411er, Hier […]
