Unterschied zwischen U2150L/38 und 2450L/38
Verfasst: 08.01.2024, 06:16
von JoachimW
kann mir vielleicht jemand die Unterschiede zwischen den Baureihen U2150L/38 und U2450L/38 erklären?
Welches (Grund-)Gewicht bringen die beiden Baureihen mit?
Fragende Grüße
Joachim
Re: Unterschied zwischen U2150L/38 und 2450L/38
Verfasst: 08.01.2024, 10:02
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Joachim
U2150/L38 und U2450/L38 sollten eigentlich beide zu der gleichen Baurreihe gehören. Die Baureihe ist dreistellig beginnt mit einer 4 und sind die Ziffern 4-6 der FIN.
Die Bezeichnung U2150 und U2450 sind verschiedene Modelle innerhalb der Baureihen und unterscheiden sich in der Regel durch die Motorleistung.
Verfasst: 08.01.2024, 10:24
von Helmut Schmitz
das sind Detailunterschiede. Die sind in den "Technischen Handbüchern" der jeweiligen Bauzeiträume (EURO 0 bis EURO ll) zu finden.
Ansonsten kann man in den üblichen Online-EPC die Unterschiede raus-puzzeln.
Verfasst: 09.01.2024, 13:22
von JoachimW
hallo Jürgen,
vielen Dank für die Infos.
Das hilft mir bei der Entscheidungsfindung deutlich weiter.
Joachim
