#562812
Hallo Forum!
Mein Tremo B braucht eine Batterie, da aktuell keine eingebaut ist. Daher weiß ich nicht, was sich empfiehlt.
Kapazität, Abmessungen, Durchmesser der Pole.
(Ich warte noch auf die bestellte Bedienanleitung zum U421, da könnte es vielleicht stehen?).
Danke und Gruß - Claudius
#562833
Hallo Claudius,
In den 421er waren/ sind große "LKW"-Batterien mit 12V 88/100Ah verbaut. (Quelle: Batterie-Übersicht im Unimog-Heftl 114).
Die sehen dann in etwa so aus : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-276-5578
Mit der MB-Teilenummer kannst du im Zubehör vergleichbare Batterien finden und die Maße auslesen (die sind gleich groß).
Grüße Jonas
#562845
Hallo und danke.
Habe den Batteriekasten vermessen und die "100Ah" vom U421 genommen => eine normale 100Ah-Pkw-Batterie bestellt, da eine LKW-Batterie nicht in den Batteriekasten am Tremo reinpasst. Dieser ist etwa 40cm lang. Ausserdem ist der Tremo so klein, da passt eine "riesige" Batterie auch nicht dazu.
Gruß - Claudius
U421oirbac liked this
Unimog Anhänger zu verkaufen
