#16022
Hallo Lothar,
bin auch auf der Suche nach ner Bezugspuelle für MWM-Daten.(Mähdrescher)
Wenn ich was in Erfahrung bringe, melde ich mich hier.
Gruß Hartwig
#16065
MWM gehört zu Deutz, ist denn da nichts zu machen?
Gruß Helmut
#16066
hab die (Deutz) mal angeschrieben, scheinbar reagieren die nur wenn man einen 10-Zyl. Industriemotor kaufen will.
Gruß Hartwig
#16068
Hallo ihr MWM`ler,
ich habe einen Ritscher mit MWM KDW415Z (2Zyl, 28PS, Bj. 1952). Bei dem beträgt das Ventilspiel für alle Ventile bei kaltem Motor 0,3mm. Vielleicht hilfts...
#16913
Hallo Lothar.
MWM Daten sind eigentlich kein Problem.
Den genauen Motortyp müsste ich aber schon wissen. dann kann ich dir\'s raussuchen.
Hast du noch mehr Fendt ?
Meine Fendtflotte besteht aus F18 mit Deutz Verdampfer Bj. 49, F15 1 Zyl. MWM Bj 51 und einem Geräteträger F220 GT mit luftgekühltem 2 Zyl. MWM Direkteinspritzer.
Thorsten
#17423
Upps ! Hallo Hartwig, Hallo Lothar.
Ich hab euch übersehen. Die Funktion der E-Mail Benachrichtigung hier ist eine Schande.
Geht, geht nicht, ...
Ich kümmere mich um die Daten.
Thorsten
#18048
Hallo Lothar, Hallo Hartwig.
Dieser Mähdreschermotor war ein schwieriger Fall.
Für beide Motoren gilt ein Ventilspiel von 0,2 am Ein- und am Auslaßventil.
Aufpassen, wenn die Motoren länger gestanden haben. Durch Ablagerungen und Korrosion an den Ventilen stellt man das Spiel dann schnell zu klein ein. Nach ein paar Betriebsstunden haben sich die Ventile dann wieder eingearbeitet und das Spiel ist weg.
Also vorsichtig in Betrieb nehmen und nachkontrollieren.
Thorsten
Hallo nochmal, na ja, dann entschuldigt mich halt[…]
Hallo Helmut DANKE sehr für deine Antowrt.. i[…]
Hallo Moggler, Mein erster Beitrag Habe hier alle[…]
Unimog 411, 401 Kriechganggetriebe
Hallo Hallo Markus hast du für den Unimog 401[…]
