#417933
Gestern standen Transporte auf dem Tagesprogramm im Landkreis Esslingen a.N und Waiblingen
Kubota Bagger - Transporte :spitze
Beim Tanken...( was ein Unimog im Tiefladerbetrieb ja bekanntlich öfters muss ) , hats auf einmal "zischen" angefangen....
Schnell den Schlauch abgebaut, Ersatzschlauch solo geholt, alles wieder montiert und weiter ging die Fahrt... :spitze
Hallo jens__e
Ein wunderschöner Mog :spitze
Allerdings hätte ich ihn wieder Orange gemacht :mrgreen: :mrgreen:
Aber die geschmäcker sind ja verschieden ( Gottseidank )
MFG Anton
#418473
an Anton : Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden... uns hat halt das 040 Schwarz gefallen :spitze
... Bilder von heute... Hat mir jemand zu geschickt.
Ab Morgen werden einige Sachen in der Werkstatt erledigt... TÜV braucht er auch wieder :technik
Am Samstag habe ich ihn noch geputzt...
unimog wörner 2.jpg (96.76 KiB) 3021 mal betrachtet
unimog wörner.jpg (98.54 KiB) 3021 mal betrachtet
#418484
jens__e hat geschrieben:Am Freitag waren wir im Gelände :spitze :spitze
Das Einzigste , was kaputt ging, war die CB - Funk Antenne... :cry:
Hallo Jens,
dann war deine Antenne wohl entweder zu lang oder zu unflexibel :cry:
Tipp 1: Eine kurze Antenne, nur 33cm (hab ich selbst auf dem Mog und funktioniert gut im Umkreis 10km)
www.mwf-service.com/shop/super_mini_=_cellular-33-s_=_pico-33-s_-_cb-mobilantenne__p-642.htm
Tipp 2: Eine flexible Antenne (hatte ich früher einige Jahre auf dem Autodach und bin mit der sogar in die Garage gefahren)
www.thiecom.de/sirio-super-carbonium-27.html
Gruß Michael
#418708
Hallo Community,
Erstmal ein Dankeschön an Michael für den Tipp.
Werde mich für eine kurze Antenne entscheiden.... den CB Funk muss ich eh nocheinmal ausbauen, da etwas mit dem Micro nicht stimmt...
Habe 2 Bilder von der Werkstatt :
TÜV steht auf dem Programm und tauschen von div. Flüssigkeiten + Simmerringe an der Hinterachse....
Am Montag wird noch ein neuer Bremszylinder eingebaut, da der alte beim Ausbau defekt ging.
Zusätzlich bekommt der Unimog 4 Zurrpunkte in die Pritsche :spitze
Unimog U 1200 mit geliehenem 18to. Münz - Anhänger ( absenkbar ) :spitze :spitze :spitze
Transportiert wurde ein neuer Linde - Stapler.
Der Lischka & Müller ist zurzeit leider beim TÜV bzw. Werkstatt... mal schauen, ob er je wieder auf Achse darf :(
Habe ein Bild vom Kippvorgang :spitze
CB Funk Antenne habe ich wieder eine montiert, gab auch gleich ein neues CB Funkgerät, da das alte immer eine Sicherung beschädigt hat. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Spritzschutzlappen habe ich auch neu montiert.
Bin zurzeit noch am überlegen, ob ich eine Rückfahrkamera einbauen lasse. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Rückfahkamera's am Unimog ?
Hallo Jens,
die Suchfunktion liefert hier jede Menge Sucherergebnisse...
Hier mal ein Beitrag, wo ich mein System vorgestellt habe (Seite 2):
www.unimog-community.de/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=54405
Gruß Michael
#421916
Hallo zusammen ,
Danke Michael für den Link.
Heute zwei Mal den Atlas Ar 32e und zwei Mal denn Atlas 65 Super transportiert....
Zwischendurch gab es auch ein Unwetter !
Nach langer Bilder - Pause reiche ich nun einen großen Schwung nach.
Bild 1 : Der Auspufftopf und das Auspuffrohr habe ich auch nun mit einem hitzebeständigen Auspufflack lackiert.
Bild 2 : Da ich alle Spanngurte, Netz , etc. immer im Fahrerhaus hatte und dadurch nicht gerade viel Platz für einen Beifahrer/in war :D habe ich mich entschlossen einen Werkzeugkasten zu leisten.
Bild 3 : Container Transport.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 11
Ok, je vais voir. Merci, Christian
Hallo zusammen! Ich wollte mich auch mal vorstell[…]
Hallo Peter, eine Reparatur beginnt immer mit der […]
Hallo Stefan, Bohrungen und Bolzen vermessen, dann[…]
