- 06.10.2022, 22:16
#565012
Hallo in die Runde,
Danke nochmal für Euren Beiträge bez. der Aderendhülsen. Werde dann nur Aderendhüllsen verbauen.
Mit der Farbe bin ich auch schlauer, unter dem Trägerblech auf dem die Elektrik verbaut ist kann man nach kräftigem
rubbeln eine beige Grundierung erkennen. Wird dann wohl die Orginale Grundierung beigegrau Ral 7006 sein.
Das Blech auf dem die Elektrik verbaut ist und der linke Fußraum wurden wohl beim Umbau zum Tatütata
bläulich gespritzt. Werde mir ein Döschen Graubeige besorgen um die geschweißten Stellen zu behandeln.
Andreas
Andreas
