Unimog U1300l 435 San Kofferaufbau
Ideale Basis für Selbstausbauer
PREIS: 990,- EUR VB
Zum Verkauf steht eine Unimog San-Kabine (nur die Kabine - nicht der Unimog!) da ich mich doch für eine neue GFK-Kabine entschieden habe.
Sie war auf einem Unimog 1300L (U 435) Bj 1985 montiert.
• Geschlossener Kofferaufbau mit verwindungsarmen Kofferunterbau, Zentralrohr und Querträgern.
• Aufbau: geschweißtes Stahlgerippe mit Stahlblech beplankt.
• 1 Hecktür, zweiteilig (mit einem Schlüssel)
• 1 Seitentür, einteilig – rechts vorne (mit einem Schlüssel)
• 2 Lüftungsklappen auf dem Dach (nach vorne und hinten zu öffnen)
• 1 Dachlüfter mit Lampe (Funktion nicht geprüft – offene Kabelenden)
• Astabweiser auf dem Dach
• 5 Fenster (davon 3 Schiebefenster)
• Aufbauhersteller: Ringfeder
Koffermaße aus TDV 2320/057-12 innen (nutzbar):
Länge: 3115
Breite: 2115
Höhe: 1620
Es handelt sich hierbei um eine Leerkabine ohne Zubehör und Anbauteile.
Die Kabine ist innen komplett leer: Alle Einbauten, die Verkleidungen und Isolierungen, Lüftungsgitter sowie der Metallkasten für die Heizung wurden entfernt.
Sämtliche Anbauteile an der Kabinenaußenseite (Einstiegstreppe, Staukästen, Schutzbleche, Kanisterhalter, Werkzeughalter, Abdeckbleche für die Scheiben) sind abgebaut und werden nicht mit verkauft.
Die Kabine hat normale Gebrauchsspuren (kleine Dellen im Heckbereich). Der Lack blättert zum Teil ab, die betroffenen Stellen wurden mit Rostschutzfarbe gestrichen. Von unten wurde die Kabine stellenweise restauriert (BW-Lack entfernt und mit Ovatrol schwarz gestrichen). Die Dichtung des linken Schiebefensters ist undicht und muß erneuert bzw. abgedichtet werden (Fenster ist z.Zt. abgeklebt).
ACHTUNG:
Die Kabine kann erst Mitte / Ende August abgeholt werden, da sie dann erst gegen eine neue Kabine getauscht wird.
Der Transport muß von Käufer organisiert werden. Beim Aufladen kann mit Gabenstapler/Kran unterstützt werden.
Besichtigung ist natürlich jetzt schon nach Absprache möglich (Standort: 24119 Kronshagen oder 24214 Gettorf).
Für Fragen und weitere Infos einfach melden: nico.lill@ki.tng.de
Gruß Nico
Kabine 1.jpg (47.74 KiB) 3410 mal betrachtet
Kabine 2.jpg (46.82 KiB) 3410 mal betrachtet
Kabine Innen.jpg (26.16 KiB) 3410 mal betrachtet
Bin inzwischen ein bisschen weiter HBZ einmal zerl[…]
Uli Langenkamp
Soweit ich es bei Facebook lese, geht es ihm gut u[…]
ZENITH - Vergaser 32 NDIX
5 x 32 NDIX Zenith - Vergaser für BMW V8 ( 50[…]
Hallo Peter Eine schöne Aufgabe hast du da. […]
