Die Sammelleidenschaft steht hier im Vordergrund: Pins, Prospekten, Modelle uvm.
#271610
servus zusammen
ich habe zwei unimogmodelle zu verkaufen
es handelt sich um ferngesteuerte modelle mit elektromotor
ein fahrzeug ist defekt als ersatzteilträger das andere funktioniert aber das akku hält nicht besonders lange , ist halt was für bastler
also : zwei unimogs , zwei fernsteuerungen , und drei akkus
der unimog ist ca. 45 cm lang, höhe ca. 35 cm.
preisvorstellung 50 euro plus versand
Gruß Martin
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Danke für die Information. Ich werde […]
972 Warneinrichtung
Hallo zusammen, ich habe im 425er auch die Sonder[…]
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
Hydraulikpumpe U403.121 Bj. 1967
Hallo Udo da wirst du kein Glück haben. Diese[…]
