aufgrund verschlissener Synchronringe will ich in den kommenden Wochen mein Getriebe UG 3/65 ausbauen.
Leider habe ich auch nach längerer Suche nichts genaueres über den Ausbau gefunden, oder habe ich etwas übersehen?
Weiß jemand wo ich eine Anleitung oder Tipps zum Ausbau meines Getriebes finden könnte?
Im Werkstatthandbuch wird leider nur der Ausbau ohne Kriech-/Arbeitsganggetriebe erklärt.
Oder kann mir jemand Tipps geben, was ich beachten muss, wenn ich mein Getriebe ausbaue?
Gerne auch für das UG 3/40 , soll ja ähnlich sein...
Ich haben noch zusätzlich das Kriech-/Arbeitsganggetriebe angebaut, würde aber gerne nur das Schaltgetriebe ausbauen und sowohl das Verteilergetriebe als auch das KAG eingebaut lassen bzw durch abstützen an ihrem Platz halten.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Louis
#576449
falls sich jemand mal die gleiche Frage stellt...
Das Schaltgetriebe kann man demontieren ohne das Arbeitsganggetriebe abbauen zu müssen. Zwei oder drei Schrauben bleiben noch im Verteilergetriebe, daran hält das dann.
Platz zum ausbauen ist eigentlich genügend vorhanden, sofern man nur das Standard 8-Gang Getriebe hat. Bei Sonderausstattungen kann ich leider nichts dazu sagen.
Am besten die Kabine ein Stück kippen und die Pritsche vorher entfernen. Dann kann man das Getriebe einfach nach oben raus heben.
Dafür hatte ich mir eine Platte gebaut die ich mit den zwei Schrauben des Schaltzylinders befestigt habe.
Den Rest des Ausbau findet man im Werkstatthandbuch.
Louis
Rolf21 liked this
#576453
Hallo Louis
ElTonto hat geschrieben:Das Schaltgetriebe kann man demontieren ohne das Arbeitsganggetriebe abbauen zu müssen.
der Ausbau des UG3/xx ohne das Verteilergetriebe ist schon des öfteren beschrieben worden. :wink:
Hallo und grüße and die Runde, Ich m&o[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
