Wir wissen nicht, ob du 12 voder 24V Bordspannung hast. Wir wissen auch nicht was bei dir verbaut ist, das kannst du in der Datenkarte oder am Fahrzeug sehen.
Gleichstromtrafos gibt es nicht, und einfach nur in der Mitte durchschneiden geht auch nicht. Wenn die Bordspannung 24V beträgt und du eine 12V-Anhängersteckdose am Fahrzeug hast, wage ich zu behaupten, du hast einen Spannungswandler verbaut. Der sitzt häufig rechts hinten oder auf der letzten Quertraverse neben der Verteilerdose. Wenn das Teil mal nachgerüstet wurde kann das Teil auch woanders sitzen, du brauchst einfach nur dem Kabel nachgehen.
#533451
Hallo Helmut,
Danke für deine Antwort.
Ja, auf der rechten hinteren Federaufnahme sitzt ein 24/12V Wandler. Scheint defekt zu sein. Es gehen die 24V Signale rein, kommt aber kein Signal Richtung Steckdose raus.
Ich denk mal die Box gibt's nur bei Mercedes?
Frank
#533503
Hallo Frank,
aufgrund des Preises des Originalteils, habe ich meinen U427 auf ein Ersatzteil von Hella umgerüstet.
Tobias
Lenkgetriebe undicht
Hallo, das Öl läuft über den Wellen[…]
Dto. in der Südpfalz. Habe mir den Finger wun[…]
Neuer Preis für 45 Unimog-Hefte Hallo lieb[…]
Hallo Forum, ein kurzes Update. - Der vordere ZW […]
