Hallo Heiko,
Die Schalthebelabdeckung für das große Getriebe ist ja schon nachgefertigt worden.
Da werden sich schon ein paar Unimogfreunde eingedeckt haben. Ich habe für meine 421er 3 Stück gekauft, die halten jetzt erstmal 40Jahre, hoffe ich.
Das wird die mangelnde Nachfrage erklären.
Bei der großen sind jetzt schon 11 zusammen Jochen.
Bei der kleinen stocks etwas, aber die kommt eh erst wenn das mit der großen abgewickelt ist, die kleine hatte klaus ja nicht machen lassen
#497591
So ?
Wie gesagt, zuerst wird die große Variante abgewickelt
Moin Heiko,
Interesse hätte ich auch, allerdings habe ich ein Schalthebel weniger als hier Manschetten sind..
Mittlere Reihe in der Mitte die Manschette (neben der "Beule") habe ich nicht..
Bei meinem Getriebe (421 Bj.82) habe ich folgende Hebel (von links nach rechts):
Zapfwelle
Allradhebel
Vorschaltgetriebehebel
Handbremshebel
Hauptschalthebel
Schnecken,Kriech und Zwischenganghebel
Vor-/ Rückwärtshebel
Da ich ja das große Getriebe mit allen Varianten verbaut habe, was fehlt da noch?
lieben Gruß Jochen
Edit.. hier ein Bild
4040
#497647
Der Hebel wenn du eine 2x4 Schaltplatte hast, wie gesagt, gibt leider nichts anderes für das große Getriebe, ein Faltenbalg is dann blind
#497686
Auf welchem Bild christian?
Bitte schreibt dazu goßes oder kleines Getriebe.
Wie geschrieben, bis zum 18.1 kann ich die Bestellung noch anpassen
#497759
Das ist echt unglaublich dass für das große Getriebe ein so atarkes Interesse besteht, mittlerweile sind es bei dem großen 17 Stück und bei dem kleinen gerade mal 2 Stück :shock:
Moin suche eine Anhänger Kupplung vom Unimo[…]
U411, Anhängersteuerventil
Hallo Winni, danke erstmal für die schnelle […]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Reiner , Helmut, danke für die Aufkl&a[…]
Kühlwasserprobleme beim U411
Hallo Michael, könnte auch eine defekte Zylin[…]
