#477462
So beim Öl ablassen
IMG-20150701-WA0007 (Copy).jpeg (84.98 KiB) 767 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0004 (Copy).jpeg (53.92 KiB) 767 mal betrachtet
IMG-20150629-WA0024 (Copy).jpeg (53.7 KiB) 767 mal betrachtet
#477463
Corpus Delicti
IMG-20150701-WA0017 (Copy).jpeg (52.4 KiB) 767 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0013 (Copy).jpeg (46.44 KiB) 767 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0011 (Copy).jpeg (51.32 KiB) 767 mal betrachtet
#477469
Noch ungereinigt!
Hier sieht man eindeutigen Ölverlust am letzten Nockenwellenlager.
Zum Schutz der Esp haben wir Schläuchen übergestülpt
IMG-20150701-WA0022 (Copy).jpeg (46.79 KiB) 760 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0020 (Copy).jpeg (53.49 KiB) 760 mal betrachtet
#477472
Hallo Hannes,jedes bewegliche Teil im Motor hat ein Tragbild auch Kipphebel Stoßstangen und sollten wieder genauso gepaart werden!! Ich finde das ist sehr Wichtig!!!!!!! Was heißt (LOL) VG ULI
Zuletzt geändert von scatman am 05.11.2015, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
#477477
Hallo Uli,
da der komplette Motor instandgesetzt wurde ist dies nicht nötig da alles neuwertig ist :party .
Zudem brauchst du dir um Optik und Funktion meines Mogs keine Sorgen machen :wink: .
:lol= :lol: natürlich soll die Optik am Ende wiederstimmen, aber wie gesagt, ich weiß genau wo welche Schraube hingehört und habe sie nach Baugruppen sortiert.
@All: Hier neue Bilder vom heißhochdruck Wasser gereinigten Motor.
IMG-20150701-WA0035 (Copy).jpeg (57.57 KiB) 754 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0033 (Copy).jpeg (61.68 KiB) 754 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0031 (Copy).jpeg (55.38 KiB) 754 mal betrachtet
#477478
weiter Bilder
IMG-20150701-WA0047 (Copy).jpeg (67.07 KiB) 752 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0043 (Copy).jpeg (59.65 KiB) 752 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0037 (Copy).jpeg (50.38 KiB) 752 mal betrachtet
#477480
Das Fahrgestell währenddessen.
Und die Dapfwolke während des "abdampfens" so sagt man bei uns :)
IMG-20150709-WA0010 (Copy).jpeg (33.05 KiB) 753 mal betrachtet
IMG-20150627-WA0037 (Copy).jpg (37.16 KiB) 753 mal betrachtet
IMG-20150701-WA0052 (Copy).jpeg (54.79 KiB) 753 mal betrachtet
#477482
Blick in den Motorblock und Demontage der Kurbelwelle
IMG-20150707-WA0011 (Copy).jpg (42.82 KiB) 753 mal betrachtet
IMG-20150707-WA0009 (Copy).jpg (70.59 KiB) 753 mal betrachtet
IMG-20150716-WA0023 (Copy).jpg (47.51 KiB) 753 mal betrachtet
#477484
Einspritzpumpe nach Reinigung und fast, bis auf die beiden Wedis, im abgedichteten Zustand.
Zudem eine Lagerschale der Kurbelwelle am Hauptlagerzapfen, hier sieht man das die Kurbelwelle auf Kupfer lief und eigentlich auf Zinn laufen müsste. Dies ist fachlich nicht ganz korrekt ausgedrückt da die Kurbelwelle nachdem der Öldruck aufgebaut ist von dem Öl "getragen" wird.
IMG-20150707-WA0010 (Copy).jpg (20.11 KiB) 751 mal betrachtet
IMG-20150714-WA0020 (Copy).jpeg (47.22 KiB) 751 mal betrachtet
IMG-20150709-WA0012 (Copy).jpeg (68.88 KiB) 751 mal betrachtet
#477485
Hallo Hannes,Du verstehst mich scheinbar nicht!!!Wenn Du eine Stoßstange (Damit wird das Ventil betätigt) ausbaust. Muß diese Stange genau da wieder eingebaut werden. Wegen dem TRAGBILD. Wie der Motor Optisch aussieht ist Egal. Hat Dir das Dein Opa oder Vater nicht gesagt? Was bedeutet lol? VG ULI
#477488
Hier Hauptlagerzapfen und Pleuelzapfen.
@Uli, ne ich habe dich nicht verstanden :sorry . Und alles was ich ausbaue fotografiere ich auch, ich denke du meinst die Stösselstange, ich habe die vordere Stoßstange am Unimog gemeint. Der Motor war nicht gemeint wegen der Optik. Die Position der Stösselstangen ist jetzt egal, da kein Tragbild vorhanden ist und sie alle gleich lang sind. Ja ich habe das meinem Vater und meinem Opa gesagt. Auch bei den Ventilen ist es egal, nur Auslass und Einlassventil muss halt stimmen da der Ventilteller eine andere Größe hat, aber Ventilführung in Ordnung und Ventilsitz und Ventilteller auch.
IMG-20150717-WA0008 (Copy).jpeg (54.11 KiB) 746 mal betrachtet
IMG-20150717-WA0006 (Copy).jpg (30.11 KiB) 746 mal betrachtet
IMG-20150717-WA0005 (Copy).jpeg (53.73 KiB) 746 mal betrachtet
#477489
Aber ob ich es ihnen gesagt habe spielt ja keine Rolle da ich das ja mache.
Ja du hast Recht, bei einem gebrauchten Motor sollte man auf das Tragbild achten.
Achso eins hatte ich noch, dies sind nur gie gröbsten Bilder nicht alle und nicht das alles was ich fotografiert habe.
@all, hier sieht man eindeutige Riefen an der mittleren Lagerstelle der Kurbelwelle, deshalb musste die Kurbelwelle abgeschliffen werden.
IMG-20150729-WA0011 (Copy).jpg (63.19 KiB) 745 mal betrachtet
IMG-20150717-WA0013 (Copy).jpg (30.36 KiB) 745 mal betrachtet
IMG-20150717-WA0009 (Copy).jpg (30.53 KiB) 745 mal betrachtet
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 36
Mog Reifen
Hallo wer oder was immer Du bist, Wir sind hier of[…]
Hallo Thomas, Es gibt auch Zusatzfedern für d[…]
Hallo Dominik, da hast Du Recht ! :spitze Christo[…]
Hallo Harald, ich kann Deine Aussage in Bezug auf […]
