Hallo Jochen,
bei Deiner genauen Beschreibung ist alles möglich, was Du angesprochen hast.
1.Frage Wenn Du mit Starthilfe von einem anderen Fahrzeug / Batterie aushilfst, wo schließt Du die Starthilfekabel an Deinem Mog an?
2. Wie alt ist Deine Batterie?
3. Hast Du mal die Spannung der Batterie vor dem 1, Startversuch gemessen?
4. Hast Du die Spannung während dem Start versuch gemessen.
5. Schaltest Du das Getrieb immer auf Neutral / Nebenabtrieb aus oder trittst Du nur die Kupplung beim Startversuch?
Hallo Freunde, 411.114 Benzin.jpg Zwischendurc[…]
Biete Unimog 406
Bj. 1966, Großer Motor, großes Getrieb[…]
Getriebe Unimog 411 Bj 1970
Hallo Meine Frage einspritz pumpe wurde vom Bosch […]
Hallo zusammen, an allen Lenkgetrieben dieser Bau[…]
