Hallo Andreas
hier ein Bild von diversen Hydralikzylnder mit Zuganker.
allerdings würde ich für eine einzige Buchse nicht sowas anschaffen.
Wenn das Lager sowieso kaputt ist, den Gummi mit der inneren Hülse mittels eines Kronenbohrers oder Lochsäge wegbohren und die verbleibende Außenhülse mit dem Brenner richtig bis zur Rotglut aufwärmen. Die Hülse schrumpft dann beim Erkalten und kann dann ausgetrieben werden. Oder mit einem Geradschleifer und Fingerfräser eine Nut rausfräsen, damit das Teil nachgeben kann.
AJ_406 liked this
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 14: 10% Rab[…]
Hallo Falk oder auch bei vollständigem zur&uu[…]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo zusammen, ich möchte dieses Thema nach […]
Passende Versicherung für 421
