Re: Um und Eigenbauten für die Waldarbeit
Verfasst: 07.02.2017, 17:16
Hallo Uli,
wirklich gelungene Eigenbauten.
Ich plane auch gerade einen Liegendspalter zu bauen, habe aber noch Probleme mit der Hydraulik.
Es wird generell gesagt das man einen Zylinder nicht in seine Endlagen fahren lassen soll. Auch wenn ich noch nie bemerkt habe das z.B. ein Bagger einen Anschlag hätte.
Wenn man ein Kick-Out-Ventil verbaut kann man zumindest beim Rückhub bei einem geringen Druck abschalten lassen, so das ich denke es dürfe okay sein in den Anschlag des Zylinders zu fahren. Da ich beim Ausfahren aber den vollen Druck zum Spalten brauche habe ich diese Möglichkeit hier nicht. Entweder ich fahre also in den Zylinderanschlag, oder gegen mein Spaltkreuz.
Ich habe aber auch schon von einem Gestänge gehört, welches den Steuerblock umschaltet. Kannst du bitte Bilder von deinem Spalter und evtl. diesem Steuergestänge einstellen?
Danke im Vorraus.
Gruß Carsten
Danke im Vorraus.
Gruß Carsten
