Seite 3 von 5
Re: Um und Eigenbauten für die Waldarbeit
Verfasst: 24.11.2013, 18:21
von scatman
Hallo Helmut,das liest sich sehr gut.Ein Bild von der Hydraulikpumpe würde mich sehr erfreuen! Oder auch Bilder vom Spalt und sägeprozess.Grüße ULI
Verfasst: 24.11.2013, 19:59
von Helmut Schmitz
Hallo Ulli
das Teil sehe ich Gott sei dank nur, wenn es wegen "unüberwindbarer Hindernisse" Hilfe benötigt. Das gesamte Teil wurde nur mit Altteilen aus Reparaturarbeiten zusammengebastelt. Ist zwar kein optisches Meisterwerk, but it works.
Es besitzt kein Fahrwerk sondern wird im Dreipunkt angehangen bzw transportiert. Während der Spaltarbeit wird es auf Absetzfüßen abgestellt. Der 406 hat schon kräftig daran zu schleppen, aber da es in der Regel nur auf dem Holzlager betrieben wird, ist das nicht weiter tragisch.
Verfasst: 01.12.2013, 00:53
von unimogmaster
Hallo Zusammen
möchte Euch meinen Windenumbau vorstellen. Zwar nicht am Unimog betrieben aber dafür eine Unimogwinde.
Das Problem war das bei Antrieb über Zapfwelle die Winde verkehrt wickelte, und das ständige hin und hergerenne wenn der
Stamm hängt nervig, und am Berg anstrengend war. Wollte mir zuerst ein Wendegetriebe kaufen aber bei den Preisen wäre eine gebrauchte
Forstwinde sinnvoller gewesen. Habe dann in der Bucht diesen Ölmotor gesteigert für 80€ und beim Baumaschinenverleiher zwei gebrauchte Hydraulikschläuche 60€ der Rest kommt aus der Schrottkiste.
Habe im Schanzlin org. Hydraulikventile mit elekt. Magnetventilen verbaut, Wechselschalter dazwischen und mit Fernbedienung für KFZ-Winden und zwei Relais die Ventile angeschlossen alles in der kleinen Aufputzdose 12x12cm auf dem Bild unten. mit einem weiteren Wechselschalter kann ich zw. Funk und Handknüppel wechseln. Die Fernbedienung passt locker in die Brusttasche der Forstjacke.
Bei der Zugleistung über die Hydraulik muss ich Abstriche machen, über die Zapfwelle kommt mehr Power.
Wenn der Mog mal fertig wird leiste ich mir mal ne schöne Taifun oder ähnliches.
Die Frontwinde vom Mog kann ich mit dem lösen von 8 Schrauben und einem Bolzen von der Windenkonstruktion abnehmen.
Andreas
Verfasst: 01.12.2013, 01:02
von unimogmaster
Hier noch mein kl Forsthelferlein Bj 86 mit Hatzdiesel 56Ps, Allrad mit Sperre vorne und hinten getrennt schaltbar.
vorne in die Kiste passen zwei Sägen, Umlenkrolle, Spalthammer und alles was benötigt wird .
Verfasst: 01.12.2013, 06:42
von 421gmog
Hallo. will auch mal meine Seilwinde vorstellen. Da ich nicht weiß wo ich sie benötige und am welchem Fahrzeug wolle ich eine Winde haben die ich überall einsetzen kann . Auf die Motorwinde bin ich schon längergekommen habe jetzt auch eine gefunden und mir gleich geholt . Diese ist zwar tragbar aber mit 48kg wollte ich nicht durch die gegend laufen .Deswegen habe ich einen Transportwagen gebaut wo ich die Winde mit der Hand nachziehen oder sogar an eine Anhängerkupplung anhängen kann . Die Räder sind von einem Heuwender.Eine Halterung für den Mog werde ich auch noch bauen.
Mfg Jürgen
Verfasst: 02.02.2014, 14:07
von scatman
Hallo zusammen,neulich ist mir mein Mini Rückekran der für meinen kleinen Yanmr Optimal war gebrochen.Habe mir aus alten teilen die noch rumliegen schnell einen zusammen gebaut :flex den ich ohne Oberlenker betreibe gebaut.(Habe ich bei einem Österreicher gesehen.Jetzt hebt mein großer Grüner richtig hoch und das Poltern macht Spaß :party . VG ULI570571572
Verfasst: 02.02.2014, 16:11
von kfrptr
Hallo Uli,
super Idee. Kannst du die Zange am Tragrohr auch verschieben? Oder ist das nicht vorgesehen?
Gruß Peter
Verfasst: 02.02.2014, 16:40
von scatman
Hallo Peter,ich möchte die Zange um ca 60cm verschieben können.Das ist die nächste Baumaßnahme,und der Bügel muß wieder montiert werden.Schau mal was er am langen Arm hebt. VG ULI574573
Verfasst: 03.02.2014, 08:57
von kfrptr
Hallo Uli,
wie genau willst du das verschieben der Zange realisieren? Hydraulisch? Was für einen Bügel muss du wieder montieren?
Wo genau bei Freiburg bis du den her und wo hast du dein Waldversteck?
Gruß Peter
Verfasst: 03.02.2014, 17:50
von scatman
Hallo Peter, mit einem Hydraulikzylinder und einem mit Rollen versehenen überschiebling möchte ich die Zange um 60cm verschieben!Mit Bügel meine ich den Überschlagverhinderungsbügel. Ein Waldversteck habe ich nicht! Du kannst mich gerne besuchen kommen woher auch immer Du kommst! VG ULI
Verfasst: 03.02.2014, 18:03
von lumo9
Hallo Uli,
für den Hydraulikzyinder brauchst du einen Steuerkreis, es geht auch einfacher.
Wenn du an oder in das Profilrohr eine Rastung machst, ist die Zange bei Bodenkontakt verschiebbar.
Sobald du sie anhebst hält sie in der Rastung :wink:
Gruß Lukas
Verfasst: 03.02.2014, 18:05
von kfrptr
Hallo Uli,
ich komme aus Bad Krozingen Schlatt und bin zur Zeit am Holzaufarbeiten in Freiburg St. Georgen im Mooswald an der Tiengener Straße auf der Höhe des Eugen Keidelbads.
Gruß Peter
Verfasst: 03.02.2014, 19:30
von scatman
Hallo Peter, ich gehe öfters ins Keidel!! Dann komm ich mal vorbei möchte gerne deinen 421er mit Funk sehen!
VG ULI
Verfasst: 03.02.2014, 19:40
von kfrptr
Hallo Uli,
super Idee, da drüber würde ich mich freuen. Da ich noch nebenher Arbeiten muss, bin ich nur am Wochenende, wenn das Wetter mitmacht im Wald. Ich geb dir bescheid wenn ich wieder in den Wald gehe.
Gruß Peter
Verfasst: 03.02.2014, 21:46
von oberwaller
Hey zusammen,
habe mir vorhin auch einen "Frontgalgen" gebastelt.
Neue Zange, altes Rohr, mal am Wochenende sehen was das Teil so hebt...
Leider hatte ich nur das alte Handy zum Knipsen da... es war schon dunkel...
Gruß Berthold
