- 17.08.2012, 19:00
#390522
Hallo Mathes
,wenn Du den 290er Sauger hast ist die Leistung bzw. das Drehmoment tatsächlich zu schwach, 98 PS, 192 Nm.
Andere Motoren als der Dela:
- aus PKW W124 250 D 2,5 turbo oder W201(190D 2,5 turbo): OM 602 D 25 A = 2,5l Vorkammer turbo 126 PS 230 Nm,
- aus PKW 300d turbo W 124 OM 603D30 A 3,0 l Vorkammer 136, 143 bzw. 147 PS, ca. 270 Nm
ODER der Lizenzmotor aus dem Geländewagen Ssang Yong Musso:
- 2,9l turbo, 120 PS
dann gab es noch den nicht standfesten (Zylinderkopf anfällig) OM 603 D35 A (3,5 l) aus dem G - Modell oder S - Klasse 136 PS, 310 Nm, also NICHT empfehlenswert.
Danach gibt es viele Mot. mit mehr oder weniger zu viel bis viel zu viel Elektronik und guter Leistung.
Fazit: beste Wahl wäre in Anbetracht des Umbauaufwandes der robuste OM 603 D 30 A 6 - Zyl. mit 136 PS (Industriemotor) bis 147 PS. Länge könnte trotz zusätzl. Zyl. passen, da er ohne Ladeluftkühler auskommt im Gegensatz zum 2,9 Dela und in etwa fast dessen Performance hat, aber nicht so sparsam ist. Der Umbauaufwand würde aber auch viele zu lösende Details bedeuten.
Wenn Du einen 3,0l Turbo - Motor suchst, könnte ich Dir weiterhelfen.
Christoph 08254 99 48 18
