Hallo @all
nun da meine Bremsscheiben unter 20,5mm sind, müssen diese Neu.
Mein alter U406 hatte nur Trommelbremsen, das ging Verhältnismäßig einfach. Aber was mache ich beim U1000/BM424?
Worauf muss ich achten? Hat jemand eine Art "Anleitung evtl. auch mit Bildern" gemacht?
Welche Verschleißteile müssen unbedingt neu?
boris406
#62239
Hallo Boris,
vorne sind jeweils 2 Bremszangen also 2 Satz Klötzer verbaut. Hinten ist es nur eine Bremszange pro Seite aber durch die Feststellbremse mit einer Rastung können die Kolben nicht einfach zurüchgedrückt werden. Die Klötzer hinten sind nur scheinbar mit den vorderen identisch! (dickere Platten gegen Durchbiegung)
Du solltest diese Arbeiten nur mit dem richtigen WHB ausführen und den Erfolg auf einem Bremsenprüfstand kontrollieren.
Grüße, Ingolf
#62290
@boris,
das Thema hatten wir schon öfters.
rechne dir mal die kinetische Energie aus, die Dein Unimog, auf 80km/h beschleunigt, entwickelt.
Dann machst Du freiwillig keine Experimente mit Bremsen.
Such dir einen Bremsendienst und schaue zu und lerne. Ansonsten gilt:
Finger weg von Bremsen, wer das nicht 100% beherrscht.
Franz
ps.
Leider liegt mir ein WHB noch nicht vor. Somit muss ich hoffen das
jemand eine Art "Anleitung" für mich hat.
Das Werkstatt-Handbuch Unimog 424/425 gibt es bei Buch & Bild für ¤ 135;-: :wink:
http://www.buchundbild.de/index.php?cPa ... 653183d589
Lieferzeit: 3-4 Tage
Diesel Motor einstellen
Am besten ist es, sich hier im Forum wieder abzume[…]
wichtiger Hinweiss noch.... zur Probefahrt heute […]
