Hi Unimog Freunde,
an den vergangenen Tagen gingen die Arbeiten an dem Kranrahmen weiter. Nach dem Versuch die Kippbrücke auf den Kranrahmen aufzusetzen hat sich meine Vermutung bewahrheitet, die Kugeln passen nicht in die Pfannen. Nach dem
abtrennen viel mir auf das die Kugeln alle in verschiedenen Höhen so wie die Kröpfungen der Kugeln alle willkürlich
angeschweißt waren. Da mir das spanisch vorkam vermaß ich den Rahmen mal mit Schnur Richtlatte und Wasserwage.
Was soll ich sagen 10 mm waren scheinbar kein Maß bei dem Metallbauer, oder vielleicht war der Junge vom Rosenheimer Schneepflughersteller am Vortag auf dem Oktoberfest und hatte noch immer den Durchblick verloren.
Wie auch immer alles neu ausrichten und dranbraten die Dinger. Jetzt nuß noch die Kippzylinderbefestigung gefertigt
werden so wie die Kranbefestigung umgearbeitet werden. Zwischendurch habe ich mich dann noch dem unteren
Scheibenrahmen der Kabine gewidmet. Bleche ausgemessen. gekantet und eingeschweißt.
Grüße Lorenz
Kippbrücke passt jetzt
20180919_195004 (Copy).jpg (35.71 KiB) 2160 mal betrachtet
von hinten
von hinten
20180919_194947 (Copy).jpg (35.63 KiB) 2160 mal betrachtet
Schablone mit Klarsichtfolie
20180927_185037 (Copy).jpg (32.7 KiB) 2160 mal betrachtet
#525389
.......... ich weiß das es ähnliche Bilder hier schon mehrfach gibt. Man(n) ist aber immer wieder ein bisschen froh und stolz wenn ein weiteres Teilchen vom großen Puzzle fertig ist.
Scheibenrahmenecke
Scheibenrahmenecke
20180928_191116 (Copy).jpg (33.01 KiB) 2157 mal betrachtet
fertig
fertig
20181006_195142 (Copy).jpg (39.86 KiB) 2157 mal betrachtet
auch fertig
auch fertig
20181006_195134 (Copy).jpg (40.3 KiB) 2157 mal betrachtet
#525410
barry1 hat geschrieben:.......... ich weiß das es ähnliche Bilder hier schon mehrfach gibt. Man(n) ist aber immer wieder ein bisschen froh und stolz wenn ein weiteres Teilchen vom großen Puzzle fertig ist.
Hallo Lorenz,
finde solche Bilder immer super, einmal weil man dann sieht wie andere was instandsetzen und auch weil ich dann sehe, dass ich nicht der einzige bin, der immer was zu schrauben hat :wink:
Gerade das erste hat mir schon öfters geholfen.
#526062
Hallo Leute ,
die Karosseriearbeiten sind bis auf 2 Stellen an den Türen abgeschlossen. Als letztes habe ich noch die hintere Dachkante runter bis zu den Regenleisten re. und li. ersetzt. Der hochgezogene Auspuff ist mit Montage des
Hitzeschutzmantels auch erledigt. Nun kommt die Lackiervorbereitung obwohl des Wetter von den Temperaturen
eher kontraproduktiv ist . Vielleicht wird es ja noch mal etwas wärmer.
Grüße Lorenz.
Dach 1
Dach 1
20181015_185716 (Copy).jpg (40.38 KiB) 2012 mal betrachtet
Dach 2
Dach 2
20181015_185747 (Copy).jpg (56.83 KiB) 2012 mal betrachtet
Dach 3
Dach 3
20181017_203808 (Copy).jpg (41.08 KiB) 2012 mal betrachtet
#526678
Hallo Freunde des Unimogs,
die Kabineninstandsetzung in Sachen Karosserie/Rohbau ist abgeschlossen. :party Das letzte Teil (Beifahrertür ) wurde am Samstag abgeschlossen. Was ein Marathon!!!! War nochmal ein neviges Gefrickel mit Ecken und Kanten bis die Türfüllung und das Außenblech gepasst haben. Jetzt geht es an die Lackiervorbereitung, heißt spachteln ,spachteln,
spachteln- schleifen schleifen schleifen. Ich hoffe das ich mein selbstgestecktes Ziel bis Jahresende noch Lack drauf zu bekommen noch schaffe, naja ein paar Wochen habe ich ja noch , und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt .
Grüße Lorenz
Loch an Loch
Loch an Loch
20181109_185715 (Copy).jpg (33.13 KiB) 1847 mal betrachtet
rausgetrennt
rausgetrennt
20181109_190746 (Copy).jpg (37.34 KiB) 1847 mal betrachtet
passt
passt
20181109_191718 (Copy).jpg (31.88 KiB) 1847 mal betrachtet
#526984
hi
geile scheixxe :)
gefällt mir sehr gut was du da machst, ich hab an meinem 1200er glück dass er sehr gut ist
am 1600er dagegen pech da is alles durch und es lohnt an der Kabine nicht mehr
versiegel das alles gut, hatte gestern einen PKW in der Hand der vor zwei jahren lackiert wurde und wieder blüht, wäre schade bei deiner reingesteckten arbeit
grrüße
uli
#527099
Hallo Cummunity,
die Lackvorarbeiten sind im Gange, aber da die eher unfotogen sind hier mal 2 Bilder vom anstehenden
Zukunftsprojekt OM 352 LA. Im trac Technik Forum haben sich 2 Leute viel Mühe mit der Dokumentation Ihres
Turboumbau`s im MB Trac gegeben. In Anlehnung daran habe ich schon mal eine Bestellung aufgegeben und der Postmann hat die Tage dann auch prompt geklingelt. Es ist auch ein holset hx 35 W Lader allerdings mit
einer anderen Assambly Nummer wie die Lader die im Trac Forum verbaut worden sind. 14 er Abgasgehäuse
( etwas größer) und anderer Verdichter. Der Ladeluftkühler wird dann passend aus Kühlernetz und Luftkästen selber
gefertigt. ( kein Platz in der Kiste ohne vorgezogene Schnautze) Allerdings habe ich die Klamotte schnell wieder in den
Karton gepackt und ab in die Ecke sonst lass ich mich noch von der Fertigstellung der Kabine ablenken. :cry:
Grüße Lorenz
Bilder
20181120_192821 (Copy).jpg (51.04 KiB) 1608 mal betrachtet
hx35w
hx35w
20181120_192921 (Copy).jpg (46.84 KiB) 1608 mal betrachtet
#527893
Hallo Unimogfreunde,
heute wollte ich eigentlich den Motorraum und den Unterboden meiner Kabine fertig lackieren, kurzer Blick in die
technischen Daten des Epoxyprimers, ..... Verarbeitungstemperatur und Trocknungstemperatur auf keinen Fall
unter 15 Grad C. OK dann eben nicht . Satte 3,5 Grad in der Werkstatt. :? Dann bruzzel ich halt die Halterung
für den Teleskopzylinder in den Kranrahmen. Erst mal den Kippzylinder an die Kippbrücke anschrauben , ausrichten
und mit Dachlatten fixieren. Anschließend mit unserem treuen 814 die Kippbrücke angehoben damit es Platz zum
Arbeiten gibt. Nun ging das anschweißen der Halterung recht gut, obwohl der vorhandene Platz für den Zylinder
recht spärlich war. Die Firma Beilhack hat damals die Führungen der Stützbeine in einem ziemlich spitzem Winkel
gefertigt. Daher ist im Rahmen nur wenig Platz für den Zylinder geblieben.
Grüße Lorenz
Kippzyl. Halterung
Kippzyl. Halterung
20181215_154124 (Copy).jpg (53.47 KiB) 1513 mal betrachtet
hoch 2
hoch 2
20181215_154136 (Copy).jpg (49.04 KiB) 1513 mal betrachtet
hoch das Ding
hoch das Ding
20181215_154148 (Copy).jpg (55.38 KiB) 1513 mal betrachtet
#527927
Hallo Lorenz,
schön, dass Du uns an Deinen Arbeiten teilhaben lässt. Ich habe jedes Mal wieder Freude daran, Deine Fortschritte zu sehen.
Tobias
#529141
Hallo Leute,
da der Winter momentan die Lackarbeiten an der Kabine komplett verhindert , beschäftige ich mich mit dem Bau
von irgendwelchem Zubehör Klimbim wie Schlepperdreieck und Stehendspalter. Ist aber auch ok weil das Zubehör
ja auch irgendwie zum Unimogvirus gehört.
Grüße Lorenz
20190119_143339 (Copy).jpg (36.31 KiB) 1309 mal betrachtet
20190119_134740 (Copy).jpg (45.05 KiB) 1309 mal betrachtet
20190119_134712 (Copy).jpg (39.72 KiB) 1309 mal betrachtet
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 18
Moin suche eine Anhänger Kupplung vom Unimo[…]
U411, Anhängersteuerventil
Hallo Winni, danke erstmal für die schnelle […]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Reiner , Helmut, danke für die Aufkl&a[…]
Kühlwasserprobleme beim U411
Hallo Michael, könnte auch eine defekte Zylin[…]
