Hi Wolfgang,
falls es sich um das Ganzstahlfahrerhaus dreht, und du durch das Loch des Zylinders auf die Schliessmechanik blicken kannst, brauchst du nur mit einem Schraubendreher auf die Mechanik zu drücken. Das Schloss springt dann auf.
Ich denke, es hat sich die Schraube sowie die quadratische Kontermutter gelöst. Die liegen jetzt wohl unten in der Tür.
Gruß Rüdiger
case406 liked this
#574848
Hätte auch eine Frage zum Schließzylinder:
Vermute ich richtig, dass Teil 1 vom Schließzylinder feststeht und Teil 2 beim Verdrehen des Schlüssel sich drehen muss? (siehe Foto)
Das Schloss wurde Jahrzente nicht benutzt und ist vermutlich festgegammelt.
Hat den Schließzylinder schon mal wer weiterzerlegt?
Grüße Andreas
Hallo Peter Eine schöne Aufgabe hast du da. […]
Das werde ich zuerst einmal kontrollieren. Danke f[…]
Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf. Ich b[…]
Suche ist beendet............... wir schlachten ei[…]
