Anhand von vier kleinen Workshops wird hier gezeigt, wie man mit wenigen Klicks seine Bilder verkleinert, in den Bilderspeicher hoch lädt und in seinen Beitrag einbinden kann oder ein Avatarbild einfügt.
Es wir immer wieder nachgefragt, wie man seine Bilder in seine Beiträge einbinden kann. Bilder moderner Kameras sind zu groß. Eine Website kann nur eine begrenzte Pixel-Anzahl darstellen, 1 Mega-Pixel erzeugt ein Bild von fast der gesamten Bildschirmfläche.
Nach einigen Versuchen habe ich ein kleines kostenloses Programm namens Fotoziser gefunden, die Installation dauert ca 20 Sekunden. Es ist weder eine Aktivierung noch ein Produkt-Nr notwendig, einfach auf weiter klicken. Dazu das Programm Fotosizer hier runterladen und installieren.
Der Workshop ist komplett mit dieser Technik erstellt, die kleinen Vorschaubilder klappen beim Anklicken auf die tatsächliche Größe auf. Die Bilder werden dabei nur einmal ausgewählt und einmal hochgeladen, die Einbindung in den Beitrag erfolgt durch einfaches Anklicken, es ist kein Kopieren und Einfügen einer URL-Adresse mehr erforderlich, keine weitere Website, keine Reklameeinblendung, keine Wartezeit. Gleichzeitig erhält man anschließend selber ein eigenes Album, in dem man blättern kann und die Bilder auch in anderen Beiträgen beliebig einfügen kann.
#447353
Im Windows-Explorer die Bilder auswählen, es können alle ausgewählten Bilder markiert und gleichzeitig mit der Maus in die Maske gezogen werden(drag and drop) oder einem gesamten Bilderordner mit dem Button Ordner hinzufügen auswählen und mit einem Klick verkleinern.
921 983
Es öffnet sich eine kleine Vorschau der ausgewählten Bilder
922
Beim ersten mal die Größeneinstellung durch klick auf den Pfeil rechts oben fest legen.(kann aber bei jedem neuen Vorgang auch anders eingestellt werden). Die maximale Größe darf für die UCom 1280 x 1024 Breite x Höhe und 500KiB betragen. Für Foren ist eine Größe 800x600 oder 1024x784 üblich. (in diesem Workshop wurde 1024x768 gewählt ) Im Fotosizer unter Zielordner Einstellungen den Dateityp JPEG und eine Ablagedatei oder eine bereits existierende Datei anlegen, in der man die verkleinerten Bilder später wieder findet. Hinweis: Eine eigene Datei ist für Ungeübte ratsam, man kann von dort später bis zu 10 Bilder auf einmal in das Album hochladen. Die Datei kann auch zum Hochladen in andere Foren genutzt werden. Bei der Grundeinstellung wird dem ursprünglichen Name der Zusatz Copy angefügt. )
923
Unten Start anklicken, die verkleinerten Bilder werden im ausgewählten Zielordner mit ihrem gleichen Namen und dem Zusatz Copy abgespeichert.
925
Damit sind alle Bilder nun fertig für den Upload. die Dateigröße sollte im Windows-Explorer nochmals kontrolliert werden.
#447354
Bilder in das persönliche Album einfügen
Beim ersten Bild einfügen in die Galerie wird ein persönliches Album angelegt. Man kann darin für verschiedene Themenbereiche auch weitere Sub-Alben anlegen. Das Hochladen in das Album ist der gleiche Vorgang wie bei einem Dateianhang, jedoch mit maximaler Bildgröße 500kB. Dazu klick auf Galerie
928
persönliches Album
929
dann Hochladen anwählen
930
mit Durchsuchen die Bilder anwählen, es können nacheinander bis zu 10 Bilder angewählt werden
Tipp: Dieser Link kann auch als Lesezeichen gesetzt werden, dann springt man mit einem klick hierhin.
931 927
Fortsetzen
932
Hier kann auf Wunsch noch ein Kommentar oder eine Erklärung eingetragen werden, ansonsten ohne Kommentar nochmals Fortsetzen
933 935
Fertig, die Bilder sind in Deinem persönlichen Album in der Galerie verfügbar. Das Album kann auch betrachtet werden, ohne die Bilder in den einzelnen Beiträgen zu suchen.
Das ist dann vorteilhaft, wenn man sich erinnert User Dösel23 hatte mal eine Windenaufhängung gezeigt, man weiß aber nicht mehr in welchem Beitrag. Oder man sucht in der ganzen Galerie nach dem Suchwort Winde.
#447355
Bilder aus dem Album können in beliebige Beiträge eingefügt werden oder in einen Beitrag beliebig viele Bilder aus der Galerie.
An der gewünschten Stelle im Beitrag, an der das Bild eingefügt werden soll ( kann natürlich auch am Ende des Beitrags sein ) auf den Button Galerie klicken. Das Bild immer sofort einfügen, es wird immer an das momentane Ende des Text gesetzt. Danach kann der Text fortgesetzt werden.
938
Danach wird das Album mit den Bildern und dem Einfüge-Button eingeblendet.
Unter dem gewünschten Bild den Button Bild in den Beitrag einfügen wählen, es können beliebig viele Bilder nacheinander gewählt werden.
939
Fertig, das/die Bild(er) ist/sind jetzt im Beitrag.
Vor dem Abschicken des Beitrags unbedingt mit der Vorschau kontrollieren. Dabei werden im Gegensatz zu der Funktion "Dateianhang einfügen" die Bilder als kleine Vorschaubilder in der Position im Beitrag angezeigt, ist alles richtig, dann absenden.
Sollte sich bei der Vorschau das Bild am falschen Platz befinden, einfach den kompletten Klammersatz [album] Bild-Nr [/ album] zusammenhängend an die gewünschte Textstelle verschieben, ebenso läßt sich auch die Reihenfolge der Bilder ändern.
940
Voila, schon ist der Beitrag mit den großen Bildern im Kasten.
Wie man leicht erkennt, habe ich in diesen Beitrag 15 Bilder an beliebiger Stelle eingefügt. Sinnvoll ist es, für die Bilder eine neue Zeile zu wählen, ansonsten sitzen sie irgendwo im Fließ-Text.
Der aufwändigste Teil ist nach wie vor das Raussuchen der Bilder irgendwo auf dem Rechner oder Kamera.
Und zum Schluss noch ein anderer Tipp. Mit der Einführung des Web 3.0 (deshalb auch Community 3.0) werden Links beim Anklicken im gleichen Fenster geöffnet. Das ist natürlich etwas ungeschickt, wenn man den Beitrag anschließend weiterlesen möchte und deshalb immer wieder zurück muss. Ganz schlecht sieht es dabei aus für die Kollegen mit einem langsamen I-Net-Zugang.
Wer eine Maus mit einem Scrollrad besitzt, kann mit einem Klick auf das Rad auf den Link oder das Vorschaubild diesen Beitrag sofort in einem neuen Tab oder mit einer Registerkarte öffnen und den Beitrag nach dem Schließen des Link sofort weiterlesen. Mac-User und Tablet-Benutzer bezahlen ihren high tech-Anspruch mit einer leider sehr umständlichen Prozedur, es ist halt nicht alles Gold was Steven Jobbs oder sonstige IT-Gurus versprochen haben. Ansonsten muss man die rechte Maustaste mit der Funktion "Link in einem neuen Tab /Registerkarte" öffnen
Good Luck und viel Spass.
#447356
Der Vorgang ist der gleiche wie in der Galerie, der Unterschied ist die Bildgröße, sie beträgt hier max 150x150Pixel und 97,66KiB.
Ein Avatar unter 100x100 ist bereits ausreichend, meines ist ca 70x80, es soll ja kein Passfoto oder Fahrzeugporträt erzeugt werden.
Die Einstellungen sind im Fotosizer unter Grundeinstellung zu wählen oder Dein Avatarbild mit einem anderen Tool fertigzustellen.
Im Menü Persönlicher Bereich aufrufen,
Profil öffnen
972
Avatar ändern
974
Durchsuchen und dann Dein Avatar auf Deinem Rechner auswählen.
975
Die voreingestellte Avatargröße ist 90x90, daher diese Felder löschen und Absenden
Wir hoffen die Workshops waren nicht zu schwierig und es hat euch gefallen.
Unterfahrschutz 416
Hallo das hilft mir schon mal weiter. genau diese […]
Nord-Süd-Treffen 2025 Velbert/Wuppertal
Bilders: Freitags In Wuppertal die Schwebebahn […]
motor 424 klackert
Hallo lg, evtl. das Lüfterrad, das irgendwo a[…]
Suche zentralen Elektrostecker U406.120
Hallo Wolfgang, bei diesem Schaden hast Du gute Ch[…]
