#286246
Bei grobem Rost kann man so vorgehen:
Tank mit ein paar alten Schrauben und Mutter füllen und mit Spangurten auf nen Betonmischer spannen und laufen lassen. Ab und zu mal die Posiion wechseln...
Wird dabei richtig schön metalisch blank...
Bei feinem Rost und zur Konservierung habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Produkten von Fertan gemacht!
http://www.fertan.de
Erst den Tank mit "FeDOX" entrosten, danach mit "FERTAN" den verbleibenden Rost neutralisieren und zum Schluß mit "TAPOX 2-K EP-Beschichtung für Tanks" beschichten...
http://www.fertan.de/tanksanierung.html
Ich bin (obwohl ich seeeehr skeptisch war) mehr als zurieden. Habe ich bei meinem Porsche-Diesel gemacht.
Ich sag es aber gleich, is ne riesen Sauerei, also nur was für draußen... :?
Und kauf ruhig 2 Gebinde vom Tapox, wirst Du von der Menge brauchen...
Gruß Michael
#286407
Hallo Stefan
Ich habe meinen Tank mit Marine Clean Reinigerkonzentrat gereinig dann mit Fedox sieben oder acht Liter hatte ich davon und schön warmes Wasser entrostet (kann sein das du danach einen Sieb anstat einen Tank hast),und anschließend gespühlt dann mit Fertan nachbehandelt.
Dann mit Tapox beschichten,ich hab drei Sets gebraucht bis mein Sieb wieder ein Tank war.
MfG Frank
Moin Uwe, sorry für die späte Rück[…]
Hey, finde ich klasse sowas! Aber eventuell hast […]
(...)Entweder eine Lochsäge bzw. eine Blechs[…]
Hallo Moirtz mach dir heute Mittag ein zwei Bild[…]
