hallo zusammen,
frage an die experten der unsynchronisiertengetriebe:
habe ab und zu das Phänomen beim hochschalten das sich der gang ohne knarren erst einlegen lässt wenn der mog ziemlich an geschwindigkeit verloren hat. da hat man als dann echt probleme wieder auf touren zu kommen. mach ich beim schalten unwissentlich was falsch oder woran könnte es sonst liegen(Gänge springen keine raus!)
gruss
michael
#267782
Hallo Michael,
beim schalten verliert man schon Geschwindigkeit. Auf der Ebene dürfte es sich kaum bemerkbar machen. Aber an Steigungen mußt Du erst ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Gangwechsel Sinn macht. Runterschalten ist noch schwieriger.
Fast jedes unsynchronisierte Getriebe hat seine eigenen "Macken". Übung macht den Meister! :wink:
Gruss Micha
#267794
ja hallo micha,
hab beim runterschalten weniger probleme als beim hochschalten.
vielleicht hab ich den dreh doch noch nicht recht raus.
wenn ich dich schon an der strippe hab: vor meiner komplettsanierung lief er strich 51. ltzte woche hatte ich 60 drauf! :shock: auf der ebene. gleicher tacho, gleiche welle
gruss
michael
Oberlenker für 411er
Hallo Jochen, die Stützröhrchen sind of[…]
Hallo Helmut, nach dem jetzt eingetretenen Üb[…]
Heute ist es endlich soweit. Mall eben 600km fahre[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Christian, Versuch doch mal die beiden Luftl[…]
