Jetzt habe ich tagelang im Forum gelesen aber eine klare Antwort auf das Rätsel nicht gefunden:
Wie heißen die Felgen für die kleinen ?
Für welche Reifengröße sind die zugelassen ?
Beide für die älteren Mogs Böhringer, 2010 und 401 ?
Reifengröße 6,5x18 ?
Unimog 30 - 411 ab 1956; Reifen 7,5x18
Wahlweise für 411 Reifen 10,5x18 - können dort auch andere Dimensionen aufgezogen werden ?
Diese Felge müßte auch 9x18 sein für Reifen 10,5x18 oder ?
Mit diesen Riesenschlappen, die da im Bild sind kann man doch nicht mehr lenken oder ?
Oder sind die 20 Zoll-die enorme Höhe ?
Stimmt mein Fazit, daß nur 2 Reifengrößen möglich sind:
6,5 bzw. 7,5 und die 10,5er ?
Welches sind jetzt die Herzlochfelgen die mit den vielen (Felge 1) oder die mit den 6 (Felge 4) ?
Welches sind Lemmerz, welches Kronprinz ?
Welche mit welcher ET ?
Vielen Dank für die Hilfe !
#20929
Zumindest beim Boehringer und beim 2010er ist die Sache einigermaßen klar.
Felge ist 5“ 20 oder 5J 20 Sprengringfelge ohne Tritt.
M.E. ist die einzige originale Reifengröße 6.50 – 20. Profil Conti SR1.
Thorsten
#20949
Hallo Felgen 1 + 2 Dimension 5 x 20 ) sind für Reifen 6,5 x 20 wobei die mit den sechs grossen Löchern die früheren sind, die Felgen unter 1 fanden vor allem beim U 401 /02 Verwendung.
Felgentyp 3 ( 5,5 x 18 ) für Reifen 7,5 x 18 gibt es sowohl von KPZ als auch vom Lemmerz.
Die untersten sind Südradfelgen, es ist vielleicht möglich, dass es von den unterschiedlichen Felgen auch unterschiedliche Hersteller gibt.
Reifen anderer Dimensionen sollten nur nach Freigabe durch Hersteller und Tüv aufgezogen werden, für angeschriebene 20 Zoll Reifen gibt es extra Felgen 9 x 20.
Stefan Fuchs
#21077
hallo Karl,
deine Felgen entsprechen denen von Thorsten.
Gruß Helmut
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Christian, Versuch doch mal die beiden Luftl[…]
die Frage ist geklärt ....
https://unimog-club-gaggenau.de/wp-content/upload[…]
