Hallo, eine Frage an die Orginalos:
wie war bei Auslieferung der frühen Mogs (hier 401, Bj. 53) die Kabelführung für den Scheibenwischer am Windschutzscheibenrahmen lackiert?
Ich vermute:
Lackierter Rahmen, schwarzes Kabel, schwarzer Stecker, Kabelhalterungen ebenfalls in Unimog-Grün, Schrauben blank?
Wer weiss genaues?
Und noch ne Frage: ab wann kam der zweite Scheibenwischer? Kann es sein, dass mein 53er 401 nur mit einem ausgeliefert wurde?
Gruß, Daniel
#118001
hallo zusammen
die bananenstecker giebt es da wo thomas beschrieben hat und waren auch orginal in grün verbaut! :wink: ausser beim spätem 411 in schwarz
(buchse und stecker)
scheibenwischerarm war silber lackiert!!
den zweiten scheibenwischer gab es auf wunsch mindestens schon ab
1952 ,gehäuse dafür schwarz lackiert!!!
leider wurden die meisten nur mit einem wischermotor ausgeliefert!!
es gab keine geschraubten schellen,nur angepuncktete blechlaschen
kabelhülle war schwarz und innen ,wenn ich mich recht erinnere
grau und rot oder schwarz??
ne, schau ich besser nach!
gruß arne
#118018
702-411abss hat geschrieben:den zweiten scheibenwischer gab es auf wunsch mindestens schon ab 1952 ,gehäuse dafür schwarz lackiert!!!
Mein Scheibenrahmen hat auf der Fahrerseite eine Buchse für den Scheibenwischermotor, auf der Beifahrerseite nur ein Loch, was ein paar Unterlagscheiben zur Montage des zweiten Motors notwendig macht.
Ich vermute, der zweite ist nachgerüstet.
702-411abss hat geschrieben:es gab keine geschraubten schellen,nur angepuncktete blechlaschen
Bist du sicher? Meine Laschen sind verschraubt und haben grüne Farbreste, die original aussehen.
Gruß, Daniel
#118086
hallo daniel
oha,da hat mir mein gedächnis mal wieder nen echten streich gespielt!! :oops:
die schellen sind bis ende bauzeit 401 geschraubt!!!
ich hab extra alles ,was ich an scheibenramen und fahrzeuge habe für dich durchgesehen!!
schellen grün unverzinckt und schrauben auch!!
ich frage mich nur ,wie haben die bei der herstellung die köpfe der schrauben in grün lackiert???
oder haben sie die auf ein brett gesteckt,lackiert und dann verbaut??
ich hab fünf rahmen im erstlack gefunden,da fragt man sich das schon!!
kabel ist schwarz und grau oder weiß umrändelt,ausser erste 2010,
da konnte ich die stoffkabel nicht recht definieren!!!
bei deinem gehören solche aber nicht hinein :wink:
gruß arne
Moin Uwe, sorry für die späte Rück[…]
Hey, finde ich klasse sowas! Aber eventuell hast […]
(...)Entweder eine Lochsäge bzw. eine Blechs[…]
Hallo Moirtz mach dir heute Mittag ein zwei Bild[…]
