- 24.04.2025, 09:35
#580347
seit geraumer Zeit stelle ich fest, dass die Hebekraft der Fronthydraulik nachgelassen hat, teilweise ruckelt das Anheben auch, so als fehle ganz einfach Kraft/oder Druck. Der Kipper (Heckhydraulik) scheint davon nicht merklich betroffen.
Hydrauliköl habe ich seit Jahren nicht gewechselt bzw. nur jeweils nach-/aufgefüllt, wenn die Füllmarke unterschritten war.
Wäre für Vorschläge und Hilfe dankbar, welche Ursache(n) das haben könnte.
Vorab vielen Dank und
Noty
Noty
