Moin Moin,
ich suche auf diesem Weg den Unimog 425 1300 meines Großvaters. Ich würde gerne wissen, wo dieser abgeblieben ist und, ob es ihn eventuell noch gibt. Dafür bin ich auf eventuelles Schwarmwissen angewiesen.
Der Unimog lief bis Mitte/Ende der 90er Jahre bei Heinrich Koth in 23820 Pronstorf OT Wulsfelde (SH). Danach hat mein Opa ihn bei Ramm Landtechnik in Fehrenbötel gegen einen MF 1134 in Zahlung gegeben.
Auffällig an dem Unimog waren auf jeden Fall die Felgen für Gitter-Zwillingsreifen. Außerdem hatte er eine Heckhydraulik und eine durchgehende Stoßstange. Laut meinem Vater hatte er kein Radio.
Leider kann ich noch nicht mit einer Fahrgestellnummer dienen, da die Unterlagen aus der Zeit größtenteils nicht mehr vorhanden sind. Falls ich noch fündig werden sollte reiche ich diese auf jeden Fall nach.
Leider hat auch Herr Timm (Nachfolger von Ramm Landtechnik) keine Unterlagen mehr aus dieser Zeit.
Es ist zwar die Nadel im Heuhaufen und auch sehr unwahrscheinlich noch etwas rauszufinden. Trotzdem möchte ich das auf diesem Weg versuchen.
Moritz :mog4
Landwirtschaft 181.jpg (2.45 MiB) 370 mal betrachtet
Landwirtschaft 2.jpg (125.55 KiB) 370 mal betrachtet
#579964
Hallo Moritz,
das ist eine schöne Herausforderung! Auf den Fotos ist allerdings eine dreiteilige Stoßstange zu erkennen, nämlich mit abnehmbaren Mittelteil, aber das nur am Rande.
Du könntest es mal bei der Zulassungsstelle versuchen oder in Flensburg beim Kraftfahrtbundesamt evtl im zentralen Kraftfahrtregister nachsehen lassen.Deren website lässt hoffen, schau mal dort rein.
Evtl. bekommst Du so Infos zum Unimog?!
Viel Erfolg
Christoph
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
