Dear All;
We own Unimog U2010 ( year of production 1952 ) and we have some issues.
We have problems with the rear winch ( picture 517 ). Steel cable is almost impossible to pull out manual, we dismantle winch gear system and nothing it looks damaged or wear out.
Do any one have suggestion what can be wrong and what we can do/check?
Unimog have air compressor ( picture 559 ), but it doesn't work, no air pressure in the system. Between the upper muffler and compressor should be some kind of membrane is this correct?
Wir besitzen einen Unimog U2010 (Baujahr 1952 ) und wir haben einige Probleme.
Wir haben Probleme mit der Heckwinde (Bild 517). Stahlseil lässt sich kaum manuell herausziehen, wir haben das Windengetriebe demontiert aber nichts sieht beschädigt oder verschlissen aus.
Hat jemand Vorschläge, was falsch sein kann und was wir tun/überprüfen können?
Der Unimog habt einen Luftkompressor (Bild 559) , aber der funktioniert nicht, kein Luftdruck im System. Zwischen dem oberen Schalldämpfer und dem Kompressor sollte eine Art Membran sein, stimmt das?
#580185
Hello Matjaz,
you are right. Your compressor needs two valves/membrane. One Inlet valve (below the muffler/filter) and one outlet valve.
If the compressor and valves are in good condition you should feel and hear it work if you turn it by hand.
Pulling out the steel cable on the old winch is hard work because you have to move all the gears inside the winch. Use some light oil for lubrication
Cheers Andreas
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Falk könntest du mir Angaben zum Drehm[…]
Hallo Dann müsste ich bspw. am ALB-Regler kei[…]
Einspritzpumpe Nutmutter.jpg Du meinst die Nutmut[…]
