Ich habe die letzten 14 Monate einen u1400 restauriert. Die Kabine wurde durch ein andere ersetzt.
Ich habe den Kabelbaum entnommen und so gut es ging markiert und dachte das die Kombistecker praktisch nur eine Kombination zulassen. Pustekuchen, nach dem Einbau des Kabelbaums habe ich das ganze unter Strom gesetzt und komischerweise war das erste was lief war der Scheibenwischermotor ohne Zündung wohl gemerkt. Und im Kombiinstrument brennt das Licht. Schalte ich den Warnblinker ein dann läuft die Spritzwasserpumpe im Takt!
Ich habe keinen Kurzschluss im System gehe aber davon aus das die Kombistecker wohl vertauscht wurden.
Habe schon einige Varianten probiert aber es passiert nicht wirklich etwas vernünftiges.
Ich glaube das die Stecker des Lenkstockhebels ein grosses Problem darstellen weil diese mehrere Möglichkeiten des steckens zulassen. Leider habe ich keinen Stromlaufplan und meine elektrischen Kenntnisse sind überschaubar.
Hat jemand einen Tipp, ich bin erst am Anfang sprich die Zündung ist erst einmal eingeschaltet gewesen sprich starten oder so steht noch aus und das möchte ich in dem Zustand nicht versuchen.
Da gibt es auch mehrere Sperren die das nicht zulassen ich glaube Kupplung Zapfwelle und Spannung im ganzen Netz wenn ich mich 14 Monate zurück erinnere!
Bisher stecken ca 800 Stunden drin die produktiv waren aber die letzten 15 oder mehr mit der Elektrik waren es nicht.
Danke für eure Tipps vorab.
Rainer aus dem Landkreis Rottweil
#579770
Guten Morgen Rainer,
ich kann dir nicht sagen, welche Literatur für dein Fahrzeug die beste ist. Das können andere eher, aber da wird es was passendes geben. Wenn du die so nämlich einen Stromlaufplan besorgst, kannst du die Stecker wahrscheinlich nach Kabel und Farbkombinationen identifizieren.
Sebastian
#579773
Hallo Reiner
mymog hat geschrieben:Ich habe die letzten 14 Monate einen u1400 restauriert. Die Kabine wurde durch ein andere ersetzt.
es gibt für den 427 ein digitales Werkstatthandbuch, erhältlich bei den Unimog-Partnern, Buch u Bild oder diversen Teilehändlern.
Die Elektrik ist nicht mehr so eben mit zwei Sätzen erklärbar, die Fehlersuch erst recht nicht. Der Stromlaufplan umfasst ohne Erläuterungen 15 Seiten, mit Beschreibung etc Erklärung insgesat 57 Seiten plus den Service-Informationen.
Ich empfehle dir erstmal den Stick zu kaufen und die Funktionen anhand der Kabelfarben zu verfolgen.
Elektrik Unimog 427 24V Bj 91
Hallo Reiner Ich habe die letzten 14 Monate einen[…]
Hi Nick, only a short note from the past - the to[…]
Hallo Jürgen, vielen herzlichen Dank für[…]
Suche: Pritsche 421
guten tag sebastian , ich bin ein 421 iger am sch[…]
