Wir haben beim 424er U1000 das Problem, dass es sich immer wenn man vom 5 in den 4 Gang zurückschaltet sehr hart anfühlt.
Es gibt dann auch einen Ruck und ein lautes klack im Getriebe.
Das ist nicht direkt beim einlegen des Gangs, sondern bei Schaltvorgang des Pneumatikzylinder, beim Gruppenwechsel also.
Das so ein altes Getriebe Zeit braucht ist mir ja klar, aber selbst wenn ich 2-3 Sekunden warte oder Zwischengas gebe ist es nicht besser.
Der 427er U1400 ist beim gleichen Vorgang butterweich, egal ob ich dem Getriebe Zeit gebe oder nicht. Zugegebenermaßen liegen einige Kilometer Laufleistung zwischen den beiden Fahrzeugen, aber daran wird es doch wohl nicht liegen.
Hat den ein solches Problem schon mal jemand gehabt? Wie wurde es gelöst?
Oder ist das eventuell normal?
Sören
Mautpflicht der Mogs
Hallo Pascal, ja ich habe ein H-Kennzeichen. Der […]
Vorstellung neuer Mogler
Hallo Dennis, wo kommst Du her aus dem Rhein-Sieg[…]
Hallo Thomas, ich rate Dir zum kauf eines WHB, gib[…]
Moin, bei meinem 427 ist der vordere rechte und de[…]
