#47561
Hallo Tony,
sicher fährt so eine Campingtoilette auch nach Indien, aber eigentlich ist es ein eigenes Thema.
Zur Orientierung für alle: Frage war: Toilette mit Unterdruck??
Kopierter Beitrag:
wenn man mit einem z.B. Lüfter vom Computernetzteil einen Unterdruck im Abwassertank oder im Schei..tank der Campingtoilette erzeugt und die Abluft nach außen pustet, spart das die Chemie und macht das kleinste Campingklo zum reinsten Luxus. Es ist dann von der Geruchsentwicklung jedem heimatlichen WC überlegen. Die Abluftstrecke bleibt nach draußen offen, wenn das WC nicht benutzt wird und verhindert so Überdruck durch Faulgase. Schattenparker haben am Abluftauslass einen Aktivkohlefilter, bei mir endet dort auch der Auspuff der Standheizung und es ist einfach nur "das böse Ende" vom Unimog.
Der pneumatisch öffnende Kugelhahn am Abwassertank entbindet dann endgültig vom Umgang mit dem "letzten Rest vom Fest". Ende Kopie
Das verwendete WC ist das Oberteil vom herkömmlichen Porta Potti, weil es so schön klein ist und man den Schieber weiterverwenden kann. Zu Reinigungszwecken und um den Spülwassertank weiter nutzen zu können habe ich es abnehmbar auf einem Unterteil aus Holz montiert. Der Schieber ist auf das Rohr montiert (PE 75 von Geberit), welches gerade nach unten in den Abwassertank führt. Das Holz ist wie die ganze Dusche mit Polyester mit Glasfaser wasserdicht laminiert. Der Abzweig für die Absaugung ist in der Senkrechten Leitung 45 Grad nach oben gerichtet und dann für den Lüfter reduziert. Aber auch ein extra Anschluß an den Tank erfüllt den Zweck. Der Tank ist aus 4571 Edelstahl, etwa 75 l groß und hängt unter dem Aufbau. Die Einleitung von Dusche und Waschbecken über einen Geruchsverschluß ist mit einem Kugelhahn 5/4 Zoll absperrbar für Geländefahrten. Der Auslass ist ein 2 Zoll Kugelhahn, betätigt seit neuestem mit einem Druckluftzylinder. Der Tank ist über die "Abluftleitung" immer offen und diese Öffnung geht nach außen.
Grüße, Ingolf
#47584
hallo ingolf,
danke für die ausführlicher sche...... beschreibung von dir :wink:
ich habe mich in der zwischen zeit auch mit dem thema SOG beschäftigt und weis jetzt auch besser bescheid. (www.sog-dahmann.de)
eingefallen ist mir auch wieder das ich so ein SOG anlage in münchen gesehen habe bei der camping und wohnmobil ausstellung in frühjahr.
wie du auch schon beschreibst kann man aber so eine anlage selber bauen mit ein bisschen geschicklichkeit und wissen.
grüße tony.
ps. # ingolf jetzt kannst ja unterm fahren pneumatisch entleeren
:twisted: :shock: :oops: 8) :o :roll:
#47613
Hallo Tony,
die Möglichkeit, den Tank bei der Fahrt zu öffnen, ist verlockend, wenn die Gilde der Berufskraftfahrer gerade wieder einmal demonstriert, mit wie wenig Abstand sie auskommen... Problem ist nur leider, das man bei Regen sehen kann, wie sich eine Wasserwalze hinter dem Auto dreht und auch von unten alles nass macht...
Also ist dies Option auf den Extremfall begrenzt.
Grüße, Ingolf
WHB
Erledigt!
Schaltkasten kaputt?
Hallo im 406 gad es unter dem Code M36 verst&aum[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 08: 20% Rab[…]
